jaka szerokość opony ?
- meteorrr
- Posiadany PUG: był 205 GTI 3.0 V6 jest 206 RC
Obecnie w TOYO jest ciekawa promocja na r888, tylko zastanawiam się czy na felgi 13 cali 5,5 cala szerokie (od ralye) da naciągnąć się oponki o rozmaiarze 205/60? trzeba szykować sie już na wiosne
- sekator
Re: jaka szerokość opony ?
oryginalna felga 13" z rallye jest za wąska 5,5" na oponę 205/60R13, proponuję Ci felgi 14" z 106 rallye o szer 6" i opony R-888 185/60R14
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
A po co ci tak szeroki slick
Idealny wybór proponuje sekator. O trzymanie się nie martw, daje rade w 206S16 to i lekką 205 przytrzyma. Ale raczej nie na wiosnę, radzę nie jeździć po deszczu, szczególnie gdy woda stoi w koleinach - grozi dachowaniem (o czym pisałem w jednym z postów dot. rozbitego CTI). Pamiętaj też, że R888 przy ostrej jeździe (a do takiej zostały stworzone) znikają w oczach - dosłownie
W zasadzie to na tył wystarczą nawet T1R po 150PLN/szt. Konfiguracja przetestowana w KJS, na suchym/lekko wilgotnym/lekko zabrudzonym asfalcie w kilku autach z porównywalną moca i bardzo lekkim tyłem.
- meteorrr
ok, to szerokość już ustalona, jest jeszcze pytanie o oponki yokohama parada spec2, ktoś na tym jeździ?, wydają się bardziej uniwersalne i mniej hardcorowe od r888...
- sekator
Parada jest ok ale jak pamiętam była tylko w rozmiarze 195/50/15 a moim zdaniem nie ma potrzeby zakładać do 205 opon powyżej oryginalnej szerokości 185/55/15 bo to tylko spowolni auto i pogorszy prowadzenie w koleinach a jak kogoś stać to lepiej poszukać dobrych opon w oryginalnym rozmiarze.meteorrr pisze:ok, to szerokość już ustalona, jest jeszcze pytanie o oponki yokohama parada spec2, ktoś na tym jeździ?, wydają się bardziej uniwersalne i mniej hardcorowe od r888...
poza tym dobór opon zależy od warunków w jakich chcesz je użytkować: asfalt, szuter, śnieg lub ulica, kjs, tor
- painmaker
- Posiadany PUG: 1.1 kat 1993r New Look, 1.4 RG, 1.4 XR
- Numer Gadu-gadu: 7796949
a ja właśnie wyczytałem, że r888 nie mają homologacji więc nie są dopuszczone do ruchu miejskiego.....
- Michal gti
R888 mają homologację, są dopuszczone do ruchu. Inaczej, to by chłopaków na kajtki nie dopuszczali na nich
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
co Ty bierzeszpainmaker pisze:a ja właśnie wyczytałem, że r888 nie mają homologacji więc nie są dopuszczone do ruchu miejskiego.....
zmień dilera
- painmaker
Martwi mnie odpowiedź, którą dostałem od opony.com
chciałbym Pana poinformować,że opony Toyo R888 nie są dopuszczone do ruchu miejskiego - nie posiadają homologacji. Jeżeli chodzi o dopuszczenie do ruchu - posiada tylko certyfikat opony wyścigowej ECE.
to nie jest moje zdanie tylko informacja z internetu...
tak więc diler jest w porządku...
ew. kolo z opony.com się pomylił
Podepnę się pod temat, bo właśnie rozważam zakup opon na lato.sekator pisze:Parada jest ok ale jak pamiętam była tylko w rozmiarze 195/50/15 a moim zdaniem nie ma potrzeby zakładać do 205 opon powyżej oryginalnej szerokości 185/55/15 bo to tylko spowolni auto i pogorszy prowadzenie w koleinach a jak kogoś stać to lepiej poszukać dobrych opon w oryginalnym rozmiarze.meteorrr pisze:ok, to szerokość już ustalona, jest jeszcze pytanie o oponki yokohama parada spec2, ktoś na tym jeździ?, wydają się bardziej uniwersalne i mniej hardcorowe od r888...
Piszesz, że nie ma sensu montować 195/50 15 do 205?
Niestety widziałem w życiu mało GTI prosto z fabryki i nie wiem jakie miały montowane opony od nowości.
W tej chwili jeżdżę na 185/60 14. Czy po założeniu felg 15 z oponami np. Yokohama AA01 aż tak wiele się zmieni?
Proszę o opinie tych, którzy mieli do czynienia z GTI na szerszych gumach
aha i zaznaczam, że mam zawieszenie takie jak w GTI, ale auto NIE BĘDZIE obniżane.
Stoi dość wysoko jak to Gentry.
Wolę spytać znawców niż kupować w ciemno i potem się męczyć.
Choć zakup 15 na lato jest już raczej przesądzony.
- TO-MI
pewnie fabryczne 185/55/15 wystarczą ale są po prostu trudniej dostępne a co za tym idzie droższe
niż 195/50/15 a odczucia z jazdy porównywalne
tak Mnie sie to widzi
- sekator
i tak prawie jest ale jak wiadomo "prawie" robi wielką różnicęTO-MI pisze:pewnie fabryczne 185/55/15 wystarczą ale są po prostu trudniej dostępne a co za tym idzie droższeniż 195/50/15 a odczucia z jazdy porównywalne
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Ja np. już dałem sobie spokój z szerszymi oponami i wracam do seryjnych 165/70 na 13.
Wrażenia i emocje z jazdy dużo lepsze.
- TO-MI
między 185/55/15 a 195/50/15 nie czuć zbytnio różnicy
ale przesiadka z 175/70/13 na 195/50/15 to już inna bajka ale to nie tyle szerokość co wysokość czyni cuda
