panoramiczny szyberdach
- painmaker
- Posiadany PUG: 1.1 kat 1993r New Look, 1.4 RG, 1.4 XR
- Numer Gadu-gadu: 7796949
chciałbym mieć szyberdach panoramiczny ale mój pug tego nie przewidział i nie jest przygotowany. da radę wyciąć dziurę i go zamontować? dużo czeka mnie z tym roboty??
- KuKiTa
- Posiadany PUG: 205 GTi
- Numer Gadu-gadu: 360167
- Login tlen: kukita
Re: panoramiczny szyberdach
pewnie da rade, wyciąc, wkleić, podsufitke zmienić, zamontować zbiornik podciśnienia. Nie ma sensu, nie daj boże bedzie przeciekał to już w ogóle poracha
- cejot
- Forum Admin
Nie ma sensu kombinować. W normalnej budzie raczej nie ma doprowadzonego wężyka z podciśnieniem, nie ma też pewnie kanałów odprowadzających wodę. Nie mówiąc o tym, że i przednia szyba w samochodach z szyberdachem jest inna.
Chyba taniej wyjdzie kupić drugie auto...
Szyba jest taka sama, tylko uszczelka inna.
Taniej i lepiej byloby zwykly szyber zamontowac.
- cejot
- Forum Admin
Hmm... to czemu w ASO szyba do auta z szyberdachem ma inny numer niż szyba do auta bez szyberdachu?
- Kwiecien
- Posiadany PUG: 205 GTI '94 & 306 cabrio 2.0
- Numer Gadu-gadu: 982322
się przyłącze- gdzie jest ten zbiornik podciśnienia? Bo po malowaniu mi wisi z tyłu jakiś węzyk (na prawym tylnym słupku) a nie słychac właśnie już tego wyraźnego "psss" I w uchwycie do zamykania zaczeła sie zbierać woda.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
zbiornik jest w podszybiu po stronie prawej (pasażera) pod tą plastikową maskownicą
- painmaker
a więc Aleksander nie dostanie szyber dachu.
Dziękuję Panowie
Dziękuję Panowie
Nie mam pojecia. Mozliwe ze masz racje, ze szyby sa inne, ale nie sadze.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Inne sa uszczelki na 110% - w samochodach z panorama uszczelka u gory ma takie "zgrubienie", w samochodach bez panoramy uszczelka jest zwykla.
- painmaker
Ano faktycznie.
porównałem sobie i jest tak jak mówi Prezes...
- TO-MI
to "zgrubienie" pewnie odgina kontinuum czasoprzestrzeni żeby te z panoramą były szybsze
- painmaker
Ja myślę, że to zgrubienie je spowalnia...
W ogóle jak można mieć szyber dach panoramiczny??
Nie podobają mi się takie rzeczy
nawet nie wyobrazasz sobie jak ten detal jest potrzebny,TO-MI pisze:to "zgrubienie" pewnie odgina kontinuum czasoprzestrzeni żeby te z panoramą były szybsze
przy wymianie szyby zalozylem zwykla uszczelke i dzwieki plynace z gory powyzej 130 sa jak to okreslil banita "nautyczne"
- TO-MI
to akurat potrafie sobie wyobrazić,wytłumaczyć,jak wstawić puga do tunelu aerodynamicznego ze zgrubieniem lub bez to efekt bedzie widać jak to sie mówi gołym okiem
ale szyba pewnie jest taka sama
a i zgrubienie raczej nie spowalnia
