zaciski z 307 w 205
- Haku
- Numer Gadu-gadu: 5369054
zaciski z 307 w 205
Chodzi mi po glowie konwersja hamulcow przednich na zestaw z 307, konkretnie na tarcze o średnicy 283mm. Pytanie zatem do osob zorientowanych w temacie czy zaciski z auta z silnikiem 2.0 HDI, są tymi potrzebnymi do upgrade'u. Zamieszczam linki to takowych: http://www.allegro.pl/item501187576_peu ... a_hdi.html , http://www.allegro.pl/item484167995_zac ... 2002r.html Z góry dzięki za pomoc
Re: zaciski z 307 w 205
Pasuje bez problemu, jedynie chyba sruby trzeba dac inne.
Peugeot 205 GRIFFE
- Haku
z tego co wiem nie wszystkie zaciski do 2.0 hdi sa pod tarcze 283mm. ma ktos moze nr katalogowy i najlepiej zdjecie zacisku pod wyzej wymieniony rozmiar tarczy?
- JASIEK1
Witam, uważaj, żeby nie kupić zacisków pod tarcze 266mm. Trzeba dobrze sie upewnic od sprzedającego, że to pod 283mm ma być. Wszystko pasuje bez najmniejszych problemów - tarcze, zaciski. Odkręcasz stare, przykrecasz nowe. JEDNA BARDZO WAZNA RZECZ !!!! Trzeba zmienić przewody hamulcowe bo seryjne 205 są za krótkie. Jak sie skręci koło to mozna go urwać. Felgi Speedline 15" mozna załozyc ale jeśli są odwazniki od wewnatrz to one juz się nie mieszczą. Także albo stalówki 15" albo alu 16". Pzdr.
