Mały problem, zimny chodzi na 3 gary ?
smiechoo
Posiadany PUG: XS 1.4 TU3M ---> TU3S + LPG
Numer Gadu-gadu: 5774709
Post autor: smiechoo »
A więc ostatnio zauważyłem, że jak pug postoi sobie cały dzień bez jeżdżenia to na następny dzień po odpaleniu na początku jakby chodzi na 3 garach... a jak jeszcze zgaśnie przy ruszaniu to jest strasznie trudno go odpalić i wtedy wgl strasznie słychać ze na 3 gary chodzi i ciężko się wkręca na obroty... trwa to co prawda zawsze po odpaleniu nie wiem z 15 - 25 sekund jak już się trochę rozgrzeje jest wszystko si. Hmm nie wiem może to coś z kablami wysokiego napięcia może gdzieś jest jakieś przebicie ? Kurde nie znam się aż tak super i może trzeba coś wyczyścić bo zima się zaczęła i takie jaja mogą wychodzić, może zawilgocona cewka lub cus? Proszę o jakieś porady techniczne... silnik to 1.4 TUMZ co prawda uszczelka pod głowica walnięta ale to chyba nie przez to już 2 miechy tak jeżdżę i nic się nie działo...
cyborg
Re: Mały problem, zimny chodzi na 3 gary ?
Post autor: cyborg »
Pierwsza sprawa wymien swiece. Jak to nie pomoze to przewody, w nastepnej kolejnosci kopulke i palec rozdzielacza.
gres
Posiadany PUG: :( ni mo :(
Numer Gadu-gadu: 2667907
Post autor: gres »
u mnie były podobne objawy przy czym pare minut na 3 garach jeżdził. Winna była świeca- po jej odłączeniu nic się nie zmieniło więc wiedziałem która:)
ciechom
Post autor: ciechom »
normalnie jak w Chryslerze 300c ... na wolnych chodzi (z tego co pamiętam) na 4 a jak dociśniesz to leci pełną parą :D
smiechoo
okazuje sie ze swice mam polroczne hmm jak sprawdzic na ktora swece nie pali xD ?
gres
Post autor: gres »
ja po odpaleniu kiedy chodził na 3 wyjmowałem po kolei kable:D
i szukałem po wyjęciu którego nie będzie różnicy:)
dodam że Jeden mnie kopnął...
smiechoo
hehe dzisiaij chcialem sprawdzic ale odpalam i objawy zniknely same z siebie xD pewnie przez to ze jest sucho i mniejsza wilgoc... wydaje mi sie ze jednak kopulka jest zawilgocona po siwetach trzeba bedzie przeczyscic.... swiece i kable wn maja 5 miesiecy wiec to chyba odpada
smiechoo
wyjasnilo sie, jednak to byl modul zaplonowy koszt z wymiana 290 zl :/
babelo
Post autor: babelo »
Panowie chyba mam podobny problem!
Też czasami jak go odpalę chodzi przez moment na 3 gary, po chwili jak mu przygazuje wchodzi na obroty i jest dobrze jak się zagrzeje problem znika ale na wolnych obrotach ( na ciepłym silniku) jest tak jak by gubił iskrę, takie lekkie szarpnięcia !
I mam pytanie gdzie ten moduł zapłonowy jest zlokalizowany w 1,4 ? :?
drabinho
Posiadany PUG: XS
Numer Gadu-gadu: 9389827
Post autor: drabinho »
na cewce
smiechoo
zobacz jeszcze czy nie masz dyskoteki pod maska ;)
babelo
smiechoo pisze:zobacz jeszcze czy nie masz dyskoteki pod maska ;)
Świece i przewody mam nowe! Jak sie powtórzy i będzie chodził na 3 gary sprawdzę czy na wszystkie świece idzie prąd!
Dzisiaj np auto zapaliło i wszystko jest ok a czasami chodzi przez moment a 3 gary p chwili po przygazowaniu zaczyna pracować normalnie a na wolnych obrotach jest tak jak by gdzieś prąd uciekał!
drabinho
Posiadany PUG: XS
może kopułka lub palec się poniszczyły
smiechoo
mowie Ci sprawdz czy dyskoteki pod macha nie masz :D bardzo podobne objawy :P
babelo
Kopułka i palec Ok wszystko przeczyszczone
Sprawdzę tą dyskotekę ale żeby na nowych przewodach ?
