ogrzewanie
hryno
Login tlen: hryno
ogrzewanie
Post autor: hryno »
mam pytanie czy w waszych 205 z deską nowego typu ogrzewanie działa dobrze czyli czy da sie zrobic gorąco :(
Re: ogrzewanie
Da się nawet do tego stopnia, że jest aż za gorąco :P
hryno
Login tlen: hryno
Re: ogrzewanie
Post autor: hryno »
a u mnie już wszystko robiłem i jest letnio, termostat nowy , chlodnica zakryta i leci ciepłe a nie gorące
Re: ogrzewanie
a sprawdzales czy regulacja nawiewu dobrze dziala?
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Re: ogrzewanie
Post autor: Jarmarek »
pompa wody.
hryno
Login tlen: hryno
Re: ogrzewanie
Post autor: hryno »
pompa odpada,a regulacja dzisiaj zobacze
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: ogrzewanie
Post autor: TO-MI »
klapki sie nie domykają albo nagrzewnica zamulona :Y
hryno
Login tlen: hryno
Re: ogrzewanie
Post autor: hryno »
:o :o :o :mrgreen: :mrgreen: aż wstyd sie przyznac ale od 5 lat jeżdziłem z nagrzewnicą która grzała się do połowy i miała obieg
gres
Posiadany PUG: :( ni mo :(
Numer Gadu-gadu: 2667907
Re: ogrzewanie
Post autor: gres »
ja też będę musiał coś z grzaniem zrobić.
Tamtej zimy było kapitalnie , a tej zimno :(
Termostat chyba działa dobrze bo 70 stopni łapie szybko , a potem tyle trzyma ( w trasie).
Na próbe zasłoniłem chłodnice - zaraz w trasie miał 90 st , niestety powietrze dmuchane do kabiny było tylko nieznacznie cieplejsze od tego wpadającego przy 70.
Nagrzewnica to to , czy te klapki o których mówicie?
Gdzie je szukać ?
Jarmarek
Re: ogrzewanie
pytasz gdzie nagrzewnicy szukać?
Znajduje się po stronie kierowcy na wysokości zapalniczki - jak zdejmiesz schowek ten przy bezpiecznikach to ją na pewno zobaczysz - wychodzą takie 2 rurki.
Ja mam teraz podobny problem, ale obstawiam właśnie pompę
Kiedyś opisywałem tu niezidentyfikowany problem braku ogrzewania po montazu instalacji gazowej - okazało się że pompa była tak zjechana że jak ją wyciągnąłem to nie miała ani jednej łopadki...
gres
Re: ogrzewanie
Post autor: gres »
ja mam bezpieczniki na lewo od kierowcy czyli przy drzwiach:P
A pytam o lokalizacje tych łopatek wspomnianych w poprzednich postach. Czyli coś co kieruje powietrze przez nagrzewnice albo nie przez nią.
Jak to w ogóle wygląda , którędy jest zasysane powietrze i gdzie dalej leci?
Re: ogrzewanie
nagrzewnice i dmuchawe masz centralnie na srodku deski rozdzielczej.
Jarmarek pisal o demontazu tego plastiku gdzie jest schowek pod bezpiecznikami. Jak go zdejmiesz to zobaczysz nagrzewnice i troche dmuchawy(tam nastepuje podzial)
gres
Re: ogrzewanie
Post autor: gres »
eee no ale ja mam bezpieczniki po lewej stronie czyli przy drzwiach :D
chyba ze nie oto chodzi.
Jutro to spróbuje zdjąć czyli wyjąć pokrętła od regulacji i tamtędy?
Znalazłem rurki prowadzące płyn do nagrzewnicy - są dwie , jedna gorąca druga letnia. Czy coś z tego można wywnioskować? Nagrzewnica jest ok?
TO-MI
Re: ogrzewanie
Post autor: TO-MI »
gres pisze:eee no ale ja mam bezpieczniki po lewej stronie czyli przy drzwiach :D
powinny być obie gorące jeżeli nawet wentylator dmucha to i tak nie powinno być bardzo dużej różnicy temp.
a w takiej sytuacji to przepływ przez nagrzewnice jest mały i płyn szybko schłodzony i ciepła w aucie mało :?
zapchana nagrzewnica lub może być pompa ale to jak tam nie zaglądane do niej dawno :wink:
jeżeli wentylator chodzi na max obrotach to leci ciepłe czy jednak cieplejsze jest wtedy gdy dmuchawa śmiga wlono :?:
od pokręteł sie nie dostaniesz tylko od strony tych rurek da sie ją wymontować
gres
Re: ogrzewanie
Post autor: gres »
czyli wygląda na to że zapchana nagrzewnica. Jest sens jakieś środki lac , czy lepiej wymontowac ( zapewne dopiero na wiosne ) i wtedy przepłukać?
Wydaje mi się że cieplejsze jest kiedy wentylator chodzi na mniejszych obrotach.
Własnie się przekonuje o tym że od pokreteł się nei dostane :(
