przytrafiło się coś takiego kiedyś komuś ??
nie chce odpalić ŁOBUZ !!
				bullet666
 - Numer Gadu-gadu: 2046824
problem związany oczywiście ze starszym z braci czyli open'em (jak zwykle
  ) a polega on na tym że po przekręceiu kluczyka na zapłon kontrlki normalnie sie palą wszystko gra elegansio ale jak przekręcam dalej to wszystkie kontrolki znikają i jest totalna cisza  nic sie nie dzieje , akumulator jest raczej sprawny bo jakby byl slaby to radyjko by się wyłączyło
 problem ten kiedyś już wystąpił w tym aucie ale zajął się tym specjalista
  a mi powiedział tylko coś o jakimś kabelku ale o jakim i co i gdzie to nic nie wspomniał oczywiście zadzwonił bym do niego ale nie ma go do poniedziałku a mi autko jest na jutro potrzebne
- drabinho
 - Posiadany PUG: XS
 - Numer Gadu-gadu: 9389827
Re: nie chce odpalić ŁOBUZ !!
i ewentualnie sprawdź masę,ale raczej też obstawiałbym zaśniedziałe klemy
				bullet666
klemy nowiutkie są razem z akumulatorkiem je kupowalem jakieś 2 miechy temu i nie są zaśniedziałe bom jeszcze dla pewności patrzył, a masa powiadasz hmmmm... ale jaki i gdzie sprawdzić to ???
						- tatamarty
 - Posiadany PUG: 205 1.9 XRD, 306 1.4i XR
Klemy może z zewnątrz nadal wyglądają jak nowiutkie, ale w miejscu styku z bolcami na aku nie ma przejścia, a bez rozebrania tego nie widać, weź poluzuj śrubki na klemach, zdejm i dla pewności przetrzyj papierem ściernym albo szczotką drucianą, załóż, dokręć dobrze i będzie git, a masa to przewód idący od minusa aku gdzieś do kasty, idź po kablu to zobaczysz gdzie, lub też silnik nie ma odpowiedniej masy, ale to by się działy inne cuda wtedy.
radio moze dzialac przy napieciu ktore jest za male dla rozrusznika.bullet666 pisze:problem związany oczywiście ze starszym z braci czyli open'em (jak zwykle) a polega on na tym że po przekręceiu kluczyka na zapłon kontrlki normalnie sie palą wszystko gra elegansio ale jak przekręcam dalej to wszystkie kontrolki znikają i jest totalna cisza nic sie nie dzieje , akumulator jest raczej sprawny bo jakby byl slaby to radyjko by się wyłączyło
				bullet666
AKUMULATOR JEST NAŁADOWANY !!! dla pewności sprawdziłem na prostowniku
 a radio tak ma że jak za małe napięcie to się wyłacza chyba takie zabezpieczenie przed rozładowaniem aku
  nie wiem zresztą nie znam sie
  więc co z tą masą ??
powinna byc  dobra
glownie chodzi o przewod( i wszelakie polaczenia na nim ) miedzy akumulatorem a skrzynia biegow.
A sprawdzales rozrusznik na krotko ? tzn bierzesz srubokret i zwierasz plus idacy z aku do koncowki meskiej (normalnie podlaczony jest tam przwod idacy ze stacyjki)wystajacej z elektromagnesu.
				bullet666
więc tak masa oczywiście jest dobra jak to napisał moralez oczywiście chodzi tu o kabelki
  a  jak zwarłem te dwa punkty według instrukcji hanynes'a czyli zaciski 30 i 50 to tylko iskierki się sypią i nic się nie dzieje
  zaplon oczywista właczony
zdaje sie ze elektromagnes podziekowal za wspolprace
w sumie mialem podobnie w 405 ostatnio.
				bullet666
chyba że stacyjka coś nie teges bo niewiedziec dlaczego w stacyjce od spodu tkwi igła
  poprzedni wlaściciel to chyba jakiś lekarz był
  ale to i tak chyba po zwarciu powinien rozrusznik zakrecić i stacyjka tu raczej nie ma nic do tego, mam racje czy sie mylę ??
po to zwierasz przy rozruszniku zeby wyeliminowac stacyjke i cala reszte po drodze
				bullet666
no kurde tylko zeby teraz to odkrecić to potrzeba cudu
  jak sie za chwilę  zirytuje to chwycę za szlifierę i odręce śrubeczki a właściwie śrubeczkę  "sposobem"
 a jeszcze tego plusa nie mogę odkręcić bo gwint kręci się razem z nakretką a raczej na odwrót
  zwarjuje przez to auto
				bullet666
no więc zwycięstwo!! udało mi się to wykrecić i teraz pytanie czy jest jakiś domowy sposób żeby zrobić ten wlącznik elektromagnetyczny czy trza gnać po nowy ???
						- TO-MI
 - Posiadany PUG: XU9J4
 - Numer Gadu-gadu: 604584106
a co go boli styki robocze czy cewka elektromagnesu
teoretycznie
  jest to część nierozbieralna a nowy pewnie coś koło 50 PLN
jeśli styk prądowy kręcił sie przy odkręcaniu to z pewnością jest wypalony a do tego mógł poczynić większe straty
nie ma sensu sie z tym bawić bo za miesiąc znów sie zepsuje
							teoretycznie
