ok. 1 dzien na sucho i pompa by padla?
wczoraj popoludniu wydawac by sie moglo ze skonczyla sie bena albo na mocnym wyczerpaniu. wiem ze jak jezdze na lpg to pompa pracuje tak czy owak. teraz jak zona zatankowala na BP bene - tylko tam tankuje - to juz auto jak na benie odpalilo i przelaczylo na gaz to nie odpala ... jesli juz odpali to chwile po kreci, raz trzymalem lekko gaz (aby minimum bo mocne wcisniecie = zdechl pies) to przez minute palil ale jakby za malo paliwa mial bo jakby nie na 4 gary.
podsumowujac... pompa do wymiany ?
- kabzik
Re: ok. 1 dzien na sucho i pompa by padla?
sie patent robi ze pompe odłącza po przełączeniu na lpg.. (to taki drutologiczny patent ale skuteczny)
Wtedy pompa bedzie ok, ale przewody paliwowe przy braku obiegu parcieja.kabzik pisze:sie patent robi ze pompe odłącza po przełączeniu na lpg.. (to taki drutologiczny patent ale skuteczny)
Tak zle i tak niedobrze.
na szczescie pompa w 205 jest dostepna spod kanapy tylnej, jak bratu padla w Civiku to cosmy sie naklęli przy wyciaganiu i wkladaniu zbiornika paliwa..
na allegro widzialem za 50zl pompe. na szczecie tu drogie nie jest ... chyba ze za 50zl to tandeta.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
niby niedobrze ale jak sie odpala na pb za każdym razem lub przynajmniej z rana to w przewodach nie bedzie suchoBanita pisze:Wtedy pompa bedzie ok, ale przewody paliwowe przy braku obiegu parcieja.kabzik pisze:sie patent robi ze pompe odłącza po przełączeniu na lpg.. (to taki drutologiczny patent ale skuteczny)
Jak sie nie pozwala, by sie zaswiecila rezerwa, to pompa nie padnie
dobra ... moja pompa sie zatarla na maxa az iskry lecialy po podlaczeniu na krotko
nowa ... 150zl po hurt. cenie (ta sama co mialem, bosha niby)
odezwij się do sulejówka na drobiarską, mamy tam zniżki, sprzedaja też przez allegro więc problemów z wysyłka nie powinno być...
