szarpie przy 2000-2500 na malym gazie
levis
Post autor: levis »
Czesc.
Zaczyna mnie to irytowac i koncza mi sie juz pomysly.
Problem wyglada tak, ze nie da sie samochodem jechac na malym gazie lub zwalniac bez calkowitego puszczenia gazu. Rzecz dzieje sie glownie w granicy 2000-2500.
Wymienione na nowe:
-sonda lambda
-czujnik temp cieczy
-kopulka i palec
-swiece Bosch
-filtry
-kable WN w dobrym stanie, wiec nie wymienialem
Dodam, ze samochod nie ma zadnego problemu z zapalaniem, czy jest cieply, czy zimny, czy na dworze -20, czy +15...
Jedyne co mi jeszcze przychodzi do glowy to 3 rzeczy:
-silniczek krokowy (ale czy on wlasciwie ma znaczenie przy obrotach rzedu 2000-2500, z tego co mi wiadomo, to sa problemy z utrzymaniem odpowiednich obrotow, a tego u mnie nie ma, trzyma sie w granicy 950-1000 obrotow, czasem rzadko spadnie do 800)
-czujnik polozenia przepustnicy - to wydaje mi sie prawdopodobne, ale nie wiem jak go sprawdzic i czy w ogole da sie go sprawdzic...
-UFO w aparacie zaplonowym - nie wiem czy moze miec jakiekolwiek powiazanie z szarpaniem, u mnie na 90% jest popsute...
Pomozcie, bo ja sobie jeszcze jakos z tym radze, ale jak moja druga polowka wsiadzie za kolko, to wtedy moze nie byc ciekawie...
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: szarpie przy 2000-2500 na malym gazie
Post autor: jozek »
Odczytałeś błędy z komputera? Nie zapala ci się czasem lampka od komputera podczas jazdy? Ja miałem takie objawy jak ty i wymiana czujnika położenia przepustnicy pomogła. Możesz go sprawdzić organoleptycznie - czy nie widać wytartych ścieżek. Potrzebne ci będą tylko torksy z dziurką.
levis
Post autor: levis »
Nie da sie u mnie odczytac bledow z kompa. Probowalem na 2 sposoby i zaden nie zadzialal. Kontrolka 98% czasu jest ok. Raz na 5 dni mignie na 5 sekund i znowu gasnie...
jozek
Post autor: jozek »
Dokładnie tak samo miałem z kontrolką. Kilka dni nie świeciła się wcale, ale raz na jakiś czas zapalała się na kilka-kilkanaście sekund.
levis
Post autor: levis »
Mhm, no to prawdopodobnie ten czujnik polozenia przepustnicy polecial. Mowiles, ze gdzies go w miare tanio kupiles, moglbys przypomniec w jakim sklepie na allegro ?
jozek
Post autor: jozek »
To jest dokładnie ten czujnik. http://allegro.pl/item577750845_potencj ... t_tps.html
Wiem że tam nie piszą nic o 205 ale sprawdzałem po numerach, zresztą u mnie świetnie działa.
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
Bo prawdopodobnie jest to do silników grupy VW, które też miały montowany system zasilania paliwem Mono-Jetronic.
Fajnie, że udało Ci się to znaleźć. Dobra robota. :)
halas89
Posiadany PUG: 1,9 CTi XU9JA
Numer Gadu-gadu: 7901001
Post autor: halas89 »
cześć mógłbyś podać jakiś numer tego czujnika albo coś, bo mam taki sam problem jak wy a link do allegro wygasł:)
