co to za czujnik
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
co to za czujnik
Post autor: jozek »
Czy ktoś mnie może oświecić do czego służy czujnik zaznaczony artystycznie na zdjęciu i do czego ma być podłączony?
zlotycbr
Numer Gadu-gadu: 1301373
Re: Co pod maską [dużo zdjęć]
Post autor: zlotycbr »
Czujnik wskaznika temperatury,kabel nr 47 o ile dobrze pamietam.
jozek
Post autor: jozek »
Masz na myśli wskaźnik na desce rozdzielczej? Bo do niego mam czujnik w termostacie wkręcony od góry. Dodam że to głowica od TU3M
tu powinien byc wkrecony czujnik temperatury cieczy dla komputera.
zlotycbr
Chcial wiedziec od czego ten czujnik i do czego podpiety :D
Ale oczywiscie masz racje Moralez,ciekawe nawiasem mowiac gdzie Jozek ma czujnik kompa 8)7 ,chyba ze winner ma swapa na gaznik....
jozek
Post autor: jozek »
zlotycbr pisze:Chcial wiedziec od czego ten czujnik i do czego podpiety :D
W termostacie mam dwa czujniki: jednopinowy od góry-do deski i dwupinowy na dole do którego dochodzi szara wtyczka- myślałem ze ten jest do kompa...
zlotycbr
Tak, ten dwupinowy masz do kompa
jozek
Post autor: jozek »
Panowie niech mi ktoś to wyłoży jasno, mam mieć w takim razie 3 czuniki temperatury i od czego w takim razie jest ten wkrecony w głowice skoro od wskazówki i ecu mam wkrecone w termostat ? Aż fotke starego czujnika do kompa zrobiłem:
Ostatnio zmieniony 15 mar ndz, 2009 9:14 pm przez jozek, łącznie zmieniany 1 raz.
zlotycbr
byc moze zmieniona glowica byla i ktos po prostu nie mial zaslepki.....
jozek
Post autor: jozek »
Pudło, uszczelka pod głowicą według mechanika była orginalna... Może to jakiś czujnik przegrzania silnika?
zlotycbr
Wychodzi na to ze masz czujnik do wskazowki i do kontrolki,natomiast ten ze zdjecia to wlasnie jest od kompa
