JAK WYSOKIE MACIE W SWOICH PUGACH CIŚNIENIE OLEJU
				DAREK1223
WITAM SEREDCZNIE WSZYSTKICH WŁAŚCICIELI PEUGEOTÓW. JEDNAK MOJE PYTANIE KIERUJĘ DO WĘŻSZEJ GERUPY TZN TYCH KTÓRZY MAJA SILNIKI GTI Z CZUJNIKIEM CIŚNIENIA OLEJU. KONMKRETNIE CHODZI MI O SILNIK 1,6  ALE 1.9  TEZ MOZE BYĆ . PYTANIE BRZMI JAKIE POWINNO BYĆ CIŚNIENIE OLEJU NA BIEGU JAŁOWYM , PRZY SREDNICH OBROTACH I PRZY WYSOKICH. NIE WIEM TEGO I CHCIAŁBYM SIĘ OD WAS TEGO DOWIEDZIEĆ. TAKŻE PISZCIE.
POZDROWIONKA
							POZDROWIONKA
				Arti Lublin
Witam Nowego klubowicza.
W moim Pugu generalnie cisnienie na wskazniku nie spada ponizej 2-ki. Sukcesywnie z obrotami idzie do gory i tak nawet po wymianie oleju na zimnym silniku potrafi spokojnie przeskoczyc 6-ke. Ogolnie w czasie jazdy jest to w zaleznosci od obrotow i temperatury oleju ok. 3-4-ki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
				Janek_A_S
Re: JAK WYSOKIE MACIE W SWOICH PUGACH CIŚNIENIE OLEJU
Na wolnych mam ok 3 a przy jezdzie caly czas ok 6
				ostan
				Arti Lublin
- Kaktus
U mnie:
Na zimnym silniku:
1000obr - okolo 7 barow
Na cieplym silniku - 80 stopni woda, 90 stopni olej:
1000obr - 2 bary
3000 obr - 4 bary
6000 obr - okolo 5-6 barow
Na goracym oleju - okolo 120 stopni:
1000obr - okolo 1 bara, pozniej wraz z obrotami cisnienie rosnie.
Silnik ma przejechane 3000km
Ale ogolnie jezeli przy 3500obr ma sie okolo 3-4 barow to jest ok.
A na goracym oleju na wolnych obrotach moze byc nawet 1 bar i to jest norma.
							Na zimnym silniku:
1000obr - 2 bary
3000 obr - 4 bary
				ostan
No to gitara z cisnieniem oleju a z poziomem
  ale teraz dostaje kasiore i wymieniam uszczelke pod miska tylko nie wiem jak uszczelnic te rurki co ida od chlodnicy oleju cieknie mi tez tzm przy gwincie moze zastosuje takie tasmy uszczelniajace chydrauliczne moze ktos z was kiedys to uszczelnial a moze trzeba tylko mocniej skrecic?????
				DAREK1223
dziękuję z a pomoc to znaczy że u mnie jest ok
bo na zimnym silniku 1000 obr ma ciśnienie 5 barów a na rozgrzanym przy średnich obrotach 3-4 autko ma przejechane 210 tyś
trochę dużo ale od kobiety. Oryginalna igiełka
				Arti Lublin
Pewnie ci sie wskaznik albo czujnik popsulJanek_A_S pisze:Na wolnych mam ok 3 a przy jezdzie caly czas ok 6
				Janek_A_S
sory...oszukalem was...na wolnych obrotach na zimnym silniku mam 5 z kawalkiemArti Lublin pisze:Pewnie ci sie wskaznik albo czujnik popsulJanek_A_S pisze:Na wolnych mam ok 3 a przy jezdzie caly czas ok 6
- Kaktus
Janek moze miec mocniejsza sprezyne w pompe paliwa - to wszystko.
Sa do kupienia za 100euro sprezyny, dzieki ktorym pompa bedzie tryskala pod cisnieniem 8 barow!!
Cisnienie choc bardzo wazne, nie jest miarodajnym wskaznikiem zuzycia sie silnika, czy tez jego dobrego stanu.
				Janek_A_S
Kaktus pisze:Janek moze miec mocniejsza sprezyne w pompe paliwa - to wszystko.
no nie...no musial mnie pozbawic zludzen
- Kaktus
Tak juz z mojej wlasnej ciekawosci
 Mozesz sprawdzic kompreche jaka ci trzyma silniczek?
