rezerwa, kiedy się zaświeci ??
bullet666
Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
Numer Gadu-gadu: 2046824
Post autor: bullet666 »
mam problem bo ostatnio wymieniłem licznik na taki od gti no i ciekawi mnie kiedy zapali się rezerwa, bo do tej pory ze dwa razy wskazówka opadła mi na kreskę z literą R a kontrolka się nie zaświeciła.. może wskazówka powinna spaść jeszcze niżej ??
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Re: rezerwa, kiedy się zaświeci ??
Post autor: KuKiTa »
może żaróweczka spalona? na ostatniej kresce na pewno się święci
bullet666
ech npo wlaśnie żaróweczka ok i licznik też raczej ok bo na chwilę do sprawdzenia w miejsce rezerwy podpiąłem kabelek od ssania i działa 8)7 tzn. się świeci , jest może od tego jakiś czsujnik czy coś co to mogło paść , dodam ze przed wymianą licznika na starym było ok :Y zbieg okoliczności :roll: czy wina licznika :?:
KuKiTa
Login tlen: kukita
może coś źle podłączone? nic innego mi na myśl nie przychodzi, musisz jeździć do końca 8)
Fox
Numer Gadu-gadu: 6433729
Post autor: Fox »
U mnie sie zaczyna swiecic ponizej zera. Troche to mylące bo u mnie przy zerze w baku jest jeszcze 8-10 litrów paliwa. Kontrolka zaświeca się przy około 5-6 litrach
bullet666
no nic karnister do bagażnika i bede patrzył czy w końcu się zaświeci :mrgreen:
pszemeq
Posiadany PUG: Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 1459401
Post autor: pszemeq »
Tak i zarżnij pompe
KuKiTa
Login tlen: kukita
o jezu od razu zarżnij, w starym pugu ile razy mi brakło to poezja i jakoś sie nic nie działo, zresztą on chce tylko sprawdzić
Florek2b
Numer Gadu-gadu: 1958447
Post autor: Florek2b »
po jednym razie pompa na pewno nie padnie :P mi aż trudno policzyć ile razy mi zabrakło i pompa cały czas działa :mrgreen:
Ja niestety to samo :/ Kilka razy ze skrzyzowania spychalem Indianke bo zabraklo kilometra do stacji, a pompa nadal zyje i ma sie dobrze :P
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
bo zarżnąć pompe to jak sie skończy Pb poje...ć to przełączyć na LPG i pojeździć troche :wink:
Florek2b
no ja dziś specjalnie chciałem też sprawdzić kiedy sie iu mnie zapali i generalnie wskazówka sie już praktycznie nie podnosiła a rezerwa raz sie zapalała a raz gasła 8)7
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Miganie rezerwy spowodowane jest wahaniem lustra paliwa.
Pompa elektryczna wymaga chłodzenia (stąd lokalizacja w baku) i przy pracy na sucho łatwo ją zatrzeć.Pompa mechaniczna podobno jest bardziej odporna na zniszczenie.Co do sygnalizacji rezerwy na nowym liczniku to jej wartość w litrach pozostaje taka sama (jeśli nic nie wymienialiśmy). Skala bieda licznika jest precyzyjniejsza i dopasowana do miernika poziomu czyli potencjometru.Przekładając licznik zazwyczaj nie przekładamy miernika poziomu stąd przekłamanie optyczne ,ale można się przyzwyczaić.
Pluto
Post autor: Pluto »
To samo u mnie jest. Zatankuje i gdy sa jakieś nierówności to się zaświeci i zgaśnie.
LZ_205
Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
Post autor: LZ_205 »
generalnie w wielu francuzach są słabo dopracowane te "paliwomierze" :roll:
