Peugeot 306, 1,6 TU5JP - nie pali na benzynie.
martinop
Posiadany PUG: Peugeot 107
Post autor: martinop »
Hej, byłbym wdzięczny za sugestię co to może być,
Peugeot 306 1.6 90 km, wielopunktowy wtrysk + LPG.
Najpierw lekko szarpał przy ruszaniu, potem coraz gorzej odpalał na zimnym silniku. Jak się go zapaliło na lpg i przełączyło na benzyne to silnik chodził, ale źle reagował na szybkie dodanie gazu.
Teraz wogóle nie zapala ani nie chodzi na benzynie. Nawet jak jade na lpg i przełączam go na benzyne to nic.
Sprawdzone: świece wymienione, przepustnica wyczyszczona, ustawione luzy zaworowe, pompa na 99% pompuje i ciśnienie jest, sonda sprawdzona.
Kolega proponuje że mogą to być wtryski. Co myślicie?
Dzięki za info.
zlotycbr
Numer Gadu-gadu: 1301373
Re: Peugeot 306, 1,6 TU5JP - nie pali na benzynie.
Post autor: zlotycbr »
To będą wtryski na 80%,ten układ wtryskowy nie przewodu powrotnego paliwa,wiec paliwo stoi cały czas w magistrali i jazda głownie na paliwie powoduje zanieczyszczenie odstanymi osadami z paliwa.
Lekarstwem jest wyczyszczenie wtrysków i wlanie dodatków czyszczących do paliwa a na koniec dłuższe pojeżdżenie głównie na Pb.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
a jakie luzy na zaworach powinna mieć ta jednostka :?:
jak TU z 205 0,15 i 0,30
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
a wez kurcze sprawdz przekazniki pod maska, w 205 sa dwa i bez obu ani rusz ... moze sie koncza jak u mnie. jak bede lipne to nozka bedzie przypalona przy plastiku samym ... zerknac nie zaszkodzi tez mialem ze krecilem i nic
martinop
Mam problem z jazdą na benzynie ponownie.
Wtryski są wymienione, pompa też, jak silnik jest zimny to chodzi normalnie, na ciepłym dławi się maksymalnie, że nie da się jechać.
Dolot jest ok, cały czas dostaje zimne powietrze.
Ma ktoś jakiś pomysł?
PIT_R
Numer Gadu-gadu: 3914690
Post autor: PIT_R »
Krokówka i ewentulanie MAP sensor, ktory jest w dolocie.
Co do szczegolo to poszukaj u nas na forum www.306team.pl/forum
Widzialem ze bylo kilka podobnych tematow odnosnie problemow z jezdzeniem na benzynie przy 1.6 z gazem.
PS. Musisz sie tam zerejestrowac
