Stukanie rury wydechowej
KrakerSx
Post autor: KrakerSx »
Mam następujący problem, podczas cofania stuka rura o podłogę, nie mogę dojść gdzie ma to miejsce, stukanie jest dość rytmiczne. Często także przy gwałtownym puszczeniu gazu na wysokich obrotach jest charakterystyczne stuknięcie o podłogę. Może ktoś miał z tym już do czynienia i wie co z tym fantem zrobić ? :W
Re: Stukanie rury wydechowej
a poduszke pod silnikiem ta pod polosia masz ok ?
stukanie moze wystepowac praktycznie wszedzie. :D
KrakerSx
A jak ocenić czy jest ok 8)7 .??
Ten problem pojawił się gdy była wymieniana uszczelka pod głowicą, i uszczelki pod kolektorami. Wcześniej nie było tego objawu. Wydech był odkręcany od kolektora.
wejsc pod auto i obezjec ewentualnie mozna popatrzec czy przy dodawaniu gazu nie buja za bardzo silnikiem.
Skoro wydech byl odkrecony to pewnie trzeba by go troche poluzowac na laczeniu przy grodzi i lekko inaczej ustawic.
Obawiam sie ze nie obedzie sie bez zagladania pod auto.
KrakerSx
Z włażeniem pod auto nie ma problemu. Dzięki Moralez sprawdzę to dzisiaj.
babelo
Post autor: babelo »
Jak Ci stuka na wstecznym to na 90 % bije CI o cięgno zmiany biegów! :)
