samochód gasnie podczas jazdy
witam mam taki problem podczas jazdy samochód czasem gasnie coraz cześciej wyłancza się tak jak by odcioł mu zasilanie lecz po przekręceniu stacyjki odpala na dotyk model samochodu to peugeot 205 1100 na mono wtrysku
Re: samochód gasnie podczas jazdy
a dzieje się to przy hamowaniu na luzie?
opisz kiedy to się dzieje..
nie samochód podczas jazdy się wyłącza i palą się wszystkie kontrolki tak jak by mu odcinał paliwo lub napięcie ale odpala normalnie bez problemów
LZ_205
- Posiadany PUG: chwilowo nie posiadam ;/
może filtr paliwa zapchany
bądź coś z pompą nie tak
pompa nowa i filtr też zastanawiam się czy przyczyna może tkwic w potencjometrze przepustnicy i wtrysku lub może moduł zapłonowy choć zastanawia mnie czy tez nie wina przekaznika od wtrysku lecz odpala za kazdym razem po zgasnieciu musle ze wina tkwi w elektryce tylko gdzie szukać
davidmax
mam to samo w 205 look 1991 1.1 60KM jedno-punktowy wtrysk, z tym ze potrafi zgasnąc w najmniej spodziewanym momencie i nieodpalic, doszedlem tylko do tego ze rozlacza mi przekaznik pompy paliwa i zaplon, czyli musie to byc cos co steruje tymi przekaznikami, moze ktos z was wie co tu jeszcze sprawdzic ?
Pompa jest oki, przekazniki sprawne, cewka zaplonowa tez.
Dokładnie mam tą samą wersje samochodu gaśnie zawsze w tedy kiedy nie spodziewam się tego
davidmax
dziś padł mi na amen
wymienilem mu w koncu moduł zapłonu i śmiga jak nowo narodzony
- Dervozavilus
a co jeśli właśnie w takiej sytuacji gaśnie?Sebek pisze:a dzieje się to przy hamowaniu na luzie?
- cejot
- Forum Admin
Ja takie problemy miałem w moim XSie. Wyjeżdżałem na wstecznym z miejsca parkingowego, wciskałem sprzęgło, hamulec... i zdychał. Jak się stało na luzie i wciskało hamulec to obroty na chwilę spadały.
Mała poprawa była po ustawieniu zapłonu. Powymieniałem dużą ilość wężyków od podciśnienia i podłączyłem je tak, jak powinny być - problem zniknął.
- Dervozavilus
No to będę musiał się do Ciebie zgłosić na ustawienie zapłonu na początek
- cejot
- Forum Admin
Tylko u Ciebie odpowiedzialny jest za to komputer.
- Pluto
Też mam looka 1991 1.1 60KM z jedno-punktowym wtryskiem i na początku gdy go kupiłem przez jakiś miesiąc ciężko na zimnym mi palił. Kiedy na wstecznym ruszałem z parkingu i gdy auto jechało i trzymałem sprzęgło i hamulec to gasł. Odpaliłem i go przy gazowałem trochę i działał już normalnie. Jeszcze nie raz miałem problemy gdy na 2 biegu jechałem i przed garbem wrzucałem na luz i później znów 2 to się krztusił, gasł i nie raz trzeba było z 1 ruszyć. Ale póki co tych problemów nie mam a nic nie grzebałem.
LZ_205
zauważyłem że na benzynie 98 jest wyraźnie lepiej jeśli chodzi o wrzucenie 2 jeśli się już garb przejechało na luzie
Mam pytanie czy przyczyną może byc padnięty moduł zapłonowy
