nagle zaczął dymić
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
nagle zaczął dymić
Post autor: TO-MI »
zatem nadszedł czas i na moją jednostke silnik zaczął dymić na siwo :shock: tak w ciągu dnia sie mu pozmieniało
na mocy nie stracił,podczas jazdy nawet spoko ale jak popracuje chwile na wolnych to zaczyna sie zadymka :|
wygląda że albo pierścień olejowy pękł albo uszczelniacz tylko tak nagle to uszczelniacz troche dziwne by było
jakieś sugestie z autopsji :?:
na szybko pomierzyłem ciśnienie sprężania i 1-12, 2-12, 3-11+, 4-12 w barach,silnik ciepły miernik może nie najwyższych lotów ale w miare równo trzyma
Re: nagle zaczął dymić
na siwo czy na siwo bialo, jesli chwile na postoju poczekasz i odpala na bialo to uszczelka, a to jest najlepsze wyjscie z dymienia 8)
levis
Post autor: levis »
Cisnienie trzeba zmierzyc rowniez na zimnym silniku, jak jeszcze olej nie uszczelni cylindrow :)
Zdejmij odme od pokrywy zaworow i zobacz czy dmucha. Czy przy dluzszym postoju jak zapalasz to kopci duzo bardziej niz po odpaleniu cieplego silnika ? sprawdz poziom oleju...
jezeli wystepuja powyzsze objawy, to wskazuje to na problem z uszczelniaczami.
Jakby pekl pierscien, to prawdopodobnie mialbys caly silnik zarzygany olejem i ten znikalby z silnika dosc szybko... Sprezanie nie zawsze musi wykazac problem z pierscieniami.
odpal silnik, rozgrzej do temperatury pracy. Potem zlap za gruby przewod chlodniczy chlodnica-termostat . Jezeli bedzie na tyle twardy, ze nie da sie go swobodnie scisnac, to uszczeleczka pod glowica lub glowica peknieta...
Powodzenia w diagnozowaniu :)
Twój serwis motocyklowy:
http://www.motofreak.waw.pl/
levis pisze:Cisnienie trzeba zmierzyc rowniez na zimnym silniku, jak jeszcze olej nie uszczelni cylindrow :)
Po co?
Od uszczelniaczy kopci na niebiesko, poza tym jesli dmucha to ze skrzyni korbowej przez powrot oleju, a nie uszczelniaczami.
Nieprawda
Prawda
Nagrzewajac na biegu jalowym, to moze byc jakas wskazowka, ale cisnienie pracy w ukladzie chlodniczym to ok 1 bar'a, wiec po byle przejazdzce weze moga byc twarde i nie swiadczy to o usterce.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
jak na razie wygląda że z płynem nic sie nie dzieje stan taki sam itd.
przedmuchy z odmy też wydają sie być takie jak były :wink:
na zimno odpala i jest ok nawet nic poza lekką parą, jedziemy jest ok ale ja zaczyna sie hamowanie silnikiem i po tym dodam gazu to siwucha
to samo na postoju jak przegazuje go powiedzmy do 3k to po odpuszczeniu gazu jak spadnie z obrotów i wtedy jak dodam gazu to jest siwy niebieski czy jak tam kto chce :roll:
na wolnych ja popracuje ciepły to też dymi
z tego co sie orientuje to uszczelniacz lub właśnie pierścień olejowy dlatego ciśnienie na cylindrach powiedzmy dobre :P
raczej czysty siwy
po powiedzmy 10 min odpalam i nie dymi dopiero po chwili lub jak kopne w gaz
Zrob tak:
Przegon go zdrowo jak juz bedzie nagrzany. Wkrec go powiedzmy do 5-6k na 2, czy 3 biegu i zacznik hamowac silnikiem -jesli pusci baka, to znaczy ze masz pierscien zapieczony/pekniety.
levis
Post autor: levis »
Banita pisze: Po co?
Po to, ze silnik jak jest zimny nie jest uszczelniony przez olej. Pomiar powinno robić się na zimnym silniku. Ewentualnie 2 pomiary zimny i ciepły. Nie raz robiłem pomiary i były spore odchyły zimny/ciepły...
No widzisz niezupelnie. Moj kopcil na chamski bialy kolor, walilo olejem, a ludzie mowili, ze pierscienie trzeba robic. Skusilem sie jednak na sama glowice i teraz w ogole nie kopci... Kolor spalonego oleju w duzej mierze zalezy od tego jaki jest wlany...
Nieprawda - może rozwiń myśl ?
Owszem moga byc twarde ale zgodzisz sie ze mna, ze da sie scisnac przewod pod cisnieniem 1atm bez wiekszego wysilku. A sprobuj scisnac przewod, jak jest wydmuchana uszczelka - powodzenia...
Jezeli bylyby to uszczelniacze - to po nocnym postoju przy zapalaniu kopcilby w kosmos. Jezeli kopci przy depnieciu - to calkiem mozliwe, ze tak jak u mnie w TD polecial pierscien ...
TO-MI
Post autor: TO-MI »
zatem w toku dalszych obserwacji biorąc pod uwage że pogoda dziś była słoneczna a wczoraj mokro to ten dym nie jest może aż tak niebieski i intensywny
nie puścił
ale widok ludzkich spojrzeń bezcenny jak puga do 5k wkręcałem a później hamowanko silnikiem :wink:
dymienie występuje tak myśle tylko i wyłącznie na wolnych po rozgrzaniu lub jak hamuje silnikiem na niskich obrotach a następnie na wolne lub lekko gazu
jak dostanie nawet w palnik to ustaje
tak mi sie widzi że chyba pojawia sie wilgoć w odmie jednak :?
chyba w najbliższym czasie zrzucę czape i zobaczymy co dalej
olej póki co czysty płyn jak na razie też choć może go lekko ubyło :o
Wlasnie dlatego robi sie na cieplym, ze zimny nie jest miarodajny...
Nie byla to wina uszczelniaczy, tylko nietrzymajacych zaworow, ktore robiac glowice naprawiles...
Masz 3 pierscienie na kazdym tloku -jak sie zapiecze kompresyjny, to olej wcale nie musi szybko znikac, a bedzie dymil na siwo(zle przepalona mieszanka).
Korek ma zawor otwierajacy sie przy 1.1 bar (czyli po przekroczeniu nominalu o ok 10%), wiec jesli nie jest zapieczony, to roznicy nie odczujesz.
Jak masz zuzyty pierscien olejowy, to tez tak jest.
Wyglada jednak na pierscien, ale wiesz, na odleglosc, to sobie mozna...
TO-MI
Post autor: TO-MI »
Cytuj:
otóż to ciężko tak na pewno określić :( chyba że objawy sie powiększą
jak nic nowego nie wybadam to przy najbliższej okazji najpierw zdejme czapke a później sie okaże co dalej :roll:
levis
Post autor: levis »
No musisz powalczyc...
Natomiast Banita z Toba sie akurat nie zgodze. Pomiar na zimnym silniku wskakzuje pierwsze oznaki zuzycia... Wg Twojego rozumowania 90% jezdzacych trupow ma katalogowe wartosci sprezania...
tylko wiesz praca na zimno to nie sa warunki do jakis silnik zostal skonstruowany. Na zimno normalne sa minimalne przedmuchy, bo jakby bylo inaczej to na cieplo pierscienie by sie zapiekaly, ewentualnie stawialy za duzy opor dla pracy tloka.
levis
Post autor: levis »
ale na zimnym mozemy sprawdzic rozbieznosc a nie same wartosci sprezania. Z reszta ja zawsze robie na zimnym i cieplym. Wtedy mam porownanie.
TO-MI
Post autor: TO-MI »
sprawa raczej wyjaśniona ,ubytki płynu masło w odmie sie znalazło :roll:
no nic rozbierze sie to zobaczymy co warte to serce
chcesz kupic migacza :mrgreen: :?:
