cti wymiana hamulcow na 266 problem
- kluska
- Posiadany PUG: BYŁO: 405 Mi16, 205 Cti, Bx 16v, Bx 14 monobloc, 2cv, Xantia Hdi JEST: 205 Automatic, 309 GTi
- Numer Gadu-gadu: 3337185
dzisiaj chciałem zamontować większe hamulce do mojego puga i tu zonk mam zaciski z 405 i z zxa 2.0 16v(tu większa średnica tłoczków) tarcze 266 ale niestety nie da sie tego założyć ponieważ tarcza 266 jest bardziej odsadzona! myślałem zęby wsadzić zwrotnice z gti ale tu tez zonk ponieważ mam węższe półośki ... może ktoś przerbial taki temat i pomoze ? pozdro
Citroen & Peugeot Service
Opole ul. Mieszka I-go 11
tel. 77-4536583
tel. 77-4536583
Re: cti wymiana hamulcow na 266 problem
no niestety hamulce z 405 nie pasuja, od 406 z reszta tez, polecam zestaw od 206
rowniez tarcza 266 zaciski mozna kupic za 100 zl komplet.
- kluska
ogladam wlasnie zaciski na allegro i tez obawiam sie ze to jarzmo nie bedzie pasowac ;/
tel. 77-4536583
tel. 77-4536583
- martinop
- Posiadany PUG: Peugeot 107
hmm, musisz sugerować się tym, że w CTi masz hamulec jak w 1.6 GTi, a co za tym inne tarcze i zwrotnice. Zaciski choć inny system mają te same odsadzenie.
Moim zdaniem jeśli chcesz wrzucić większy hamulec musisz zmienić zwrotnice.
Nawet tarcze z 1.9 GTi Ci nie podejdą.
- kluska
ok zeby zmienic zwrotnice musze po 1 wymienic poloski (chociaz mi szkoda bo poprzednij wlasciciel wymienil na nowki) a po 2 nie wiem czy podjedzie ta zwrotnica na wahacz od nie gti a konkretnie na sworzen ?
tel. 77-4536583
tel. 77-4536583
to teraz wam zdradze pewien sekret
zeby zalozyc hamulce z 1,9 na zwrotnice z 1,6 wystarczy kupic zwrotnice od 1,4 albo byc w posiadaniu samych piast od 1,4
Wielkoklin na przegubie zewnetrznym w 1,4 i 1,6 jest taki sam, co ostatnio ze sporym zdziwienie zauwazylem
Dzieki piastom z 1,4 mamy takie samo odsadzenie jak w 1,9 i mozemy smialo zakladac zaciski z 1,9 badz 206 itp
wsztystkie zwrotnice z 205 pasuja na wahacz z gti i na zwykly.
- kluska
no moralez ;D dziekowa ! jestem w trakcie wymiany glowicy na taka z w wersji 122KM do tego wymiana ecu na "359" + regulator cisnienia paliwa (zakupione od moraleza) + wyrzucenie kata ! wiec hamulce wieksze sie przydadza !
tel. 77-4536583
tel. 77-4536583
jakby co to bede sie pozbywal hamulcy takich jak opisywalem zacisk z 206 tarcza 266 wszystko ma przejechane gora 6k km, jesli jestes zainteresowany to pisz na pw to sie dogadamy moze jeszcze ze zwrotnicami
