Dymi z kora wlewu oleju
babelo
Byłem dzisiaj oglądać pewnego Peugeocika z silnikiem 1,4 i po odkręceniu korka wlewu oleju intensywnie wydobywa się dymek i zapach spalin !
- Nie ma różnicy czy na ciepłym czy na zimnym silniku
- W silniku nic nie stuka puka pracuje ładnie
- Minimalne zużycie oleju!
- Jest walnięta uszczelka pod głowicą ale olej nie poszedł do płynu i odwrotnie. lekko cieknie po silniku
- Przebieg niski auto więcej stało niż jeździło
Panowie podejrzewam pierścienie hmm może zawór wydechowy któryś pękł ale to raczej wykluczam, ciśnienia niestety nie mierzyłem!
Zwracam się z prośbą o redę ! Może ktoś miła już z takim przypadkiem doczynienie!
Zaznaczę że szukałem na forum ale nie znalazłem !
Ostatnio zmieniony 27 wrz ndz, 2009 9:57 pm przez babelo, łącznie zmieniany 2 razy.
babelo
Re: Dymi z kora wlewu oleju
I jak nikt nic nie podpowie ?
a z bagnetu dymi?
babelo
Z bagnetu też dymi
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
skąd wiesz jakie jest zużycie oleju
przerabiam to teraz woda dostała sie do cylindra i chmura za autem olej czysty ale wilgoć w odmie była
jak ma intensywny dymek to przedmuchy już są (pierścienie)a skoro coś z uszczelką to jeszcze może być początkowy objaw który sie nasili z czasem
pęknięty zawór odpada skoro pracuje równo na wszystkie gary
babelo
Auto jest już u mnie pod domem!
Właściciel mówił że ostatnio coś mu dolał oleju ale tragedii nie ma!!
Też obstawiam pierścienie ale rozmawiałem z znajomym mechanikiem i mówił że może być to również wina uszczelniaczy!
We wtorek zdejmę głowicę i zobaczę co i jak
babelo
Silnik rozbebeszony i zdiagnozowana przyczyna dymienie!
Byłem w szoku ! Jedna tuleja bardzo uszkodzona, naderwany tłok i pierścienie ! O dziwo że chodziła na tym tłoku i trzymał jakie takie ciśnienie!
W miejscu osadzenia tulei dziurka na wylot!
Teraz pytanie o zbliżony koszt jednej tulei tłoka czy opłaci się z tym bawić czy kupić cały silnik?
- TO-MI
daj w dziale kupie to sie okaże
możesz zawsze cały kupić może chociaż jedna bedzie dobra
jak reszta silnika OK to może warto poszukać dobrej i taniej używki
babelo
Reszta silnika OK !
Tuleję z tłokiem zamówiłem nowe razem z pierścieniami 400 zł
Ale co zrobić !
Ale co zrobić !
sprzedalbym ci 4 tloki i 4 tuleje za 50 zl
Pokaz zdjecie tej dziurki, blok jakby co tez znajde
babelo
Zdjęcie załączę jutro!
Nie wiem czy coś się różni tłok i tuleja ale silniczek pochodzi z
Peugeota 306 rok 99,
no ja wlasnie taki mam
tylko rocznik byl chyba troche starszy.
