pompa nie podaje paliwa co robić?
				heinz
nie podaje paliwa nie wiem który bezpiecznik daje prąd na pompe a może to przekaznik ale który?POMOCY!!! (pompa jest dobra.sprawdzałem)
						- Kaktus
Sprawdz dokladnie bezpieczniki, nie pamietam juz ktory ale jeden z bezpiecznikow jest od pompy.
				cube10
- Dżon Dobra Nadzieja
"pompa nie podaje paliwa" czy może pompa nie pompuje paliwa? Chodzi mi o to czy jesteś pewien że pompa nie chodzi po podłączeniu w samochodzie, ale pewnie tak, jesli ją wyciągałeś żeby sprawdzić czy działa...
W Etzoldzie pisze że bezpiecznik od pompy paliwa to jest 1. od prawej...
- RaveMan
 - Numer Gadu-gadu: 4047375
heh wiem ze temat stary ale u mnie jest dosc dziwna sytuacja bo samochod normalnie odpala i pracuje ale odpowiedzialny za nia bezpiecznik numer bodajze 14 ciagle sie przepala. Zgodnie z ksiazka wlozona jest 15 amperowka. O co tu moze chodzic? czy jak wloze np. 25A to moze zaszkodzic pompie w razie jakis wahan napiecia?
- TO-MI
 - Posiadany PUG: XU9J4
 - Numer Gadu-gadu: 604584106
przepala sie bo zbyt duży pobór prądu albo pompa sama w sobie ma problemy albo chwilowe zwarcia w kabelkach od pompy
może sie przetarła gdzieś izolacja i jak podskoczy na dołeczku czy na zakręcie to robi takie małe pstryk i po bezpieczniku
- TO-MI
jakaś wiązka tam musi iść pewnie przy drzwiach po lewej
duuużo tych kabli bo do tylnich świateł i wskaźnika poziomu paliwa
jeżeli wszystko jest dobrze podłączone to to przepaleniu sie bezpiecznika pompa nie powinna pracować (po to jest bezpiecznik)
					Ostatnio zmieniony 22 lis śr, 2006 10:45 pm przez TO-MI, łącznie zmieniany 1 raz.
