Mokro przy suficie, z tylu w narozniku
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
Hej.
Problem polega na tym, ze gdy pada to sie robi mokro (patrzac do tylu auta) na prawo od zaslepki od zawiasu klapy,
mokro jest na polaczeniu jakby dachu z pionowa czescia karoserii. Teraz jakbym przycisnal to troche z tapicerki bym wycisnal.
Czy ktos spotkal sie z tym?
Jak zdjalem zaslepke od zawiasu to tam wyglada sucho, jak otworze klape to nie widze by gdzies na laczeniu blachy byla szpara, jedyne co mi przychodzi do glowy to:
- szyberdach?? (ale to by bylo pewnie wszedzie mokro)
- drzwi tylne przy gornym, tylnym narozniku .. tam jest laczenie blach i przylega mocno uszczelka i jakby brud sie zbieral.
Help 8)7
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Re: Mokro przy suficie, z tylu w narozniku
Post autor: PiotrDiesel »
jesli masz szyber panoramiczny to napewno z przodu i z tylu po obu stronach ida wezyki gumowe do przelania wody ktura znajdzie sie pod szyba szyberdachu mugl kturys wezyk peknac te wezyki ida az na zewnatrz tylnych nadkoli a z przodu za blotnik Zobacz z tej co mokro czy wezyk niepekl albo niespadl ale to trzeba podsufitke sciagac
Pieraś
Mam zwykly szyber. Tak dzis ogladalem klape i przy drzwiach i odgialem od klapy podsufitke ... wyglada blacha pod spodem jakby skroplona byla rosa ... wyglada to bardziej jakby od strony klapy chyba woda zachodzila i sunela sie wzdluz naroznika do przodu ... tak sie zastanawiam, czy woda sie nie dostaje przez gumowa oslone przewodu wychodzacego z karosy w blache klapy. Niby wyglada ze wcisniete ale nie jestem przekonany czy do konca dobra powierzchnia styku jest ....
... wpierw sprobuje ten otwor dodatkowo zasylikonowac, mimo iz uszczelka wewn. niby sucha ale zastanawialem sie nad dodaniem sylikonu w uszczelka i nalozyc ja z powrotem na blache ... myslalem ze na styku blachy woda sie przedostaje ... ale to troche byloby dziwne, zeby woda podeszla pod uszczelke klapy i dostala sie na styku blach
a2legro
Numer Gadu-gadu: 5211157
Post autor: a2legro »
Przyłącze się do pytania mi leci spod uchylanych szyb. Uszczelki?
pszemeq
Posiadany PUG: Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 1459401
Post autor: pszemeq »
Twój objaw to raczej uszczelki, spróbuj wazeliną techniczną nasmarować albo taki sylikonem w spray'u
