Zawieszenie gti a zwykły 205 tu3 m
majkikorek
Posiadany PUG: 205 new look
Numer Gadu-gadu: 6892304
Post autor: majkikorek »
Witam chce zmienic w swoim aucie zawieszeni na nizsze i sztywniejsze nie chce wydać za duzo kasy najlepiej uzywane podzespoły do tyłu gazówki alko usztywniane ale zastanawiem się nad przodem??
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: Zawieszenie gti a zwykły 205 tu3 m
Post autor: grzechuuu205 »
było poszukaj a naprawde duzo znajdziesz...
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Post autor: dzikson »
Tani przód? Progresywne sprężyny Jamex -40mm za ok.200zł i nie potrzebujesz niczego więcej. Ja trafisz ( a nie powino być bardzo trudno) możesz zamienić swoj stabilizator na taki z np. XSa, który jest nieco grubszy.
grzechuuu205
ale we zwykłym Pugu jest zawieszenie inne (nie ma trójkątnego wachacza itp...) wiec zmiana na własnie takie zawieszenie, da chyba nawieksze zmiany według mnie, a co do Jamex - to fakt usztywni przód i do tego go obnizy i drogo takze nie bedzie.
majkikorek
czyli same spręzyny?? i bedzie ok amortyzatorów nie trzeba zmieniac???? a seryjny zestaw od gti??
dzikson
Ja amortyzatorów nie zmieniałem. Róznica była zdecydowanie odczuwalna w Xsie, myślę ze tym bardziej odczujesz to w Looku.
Gdybyś chciał mam fabryczne sprężyny z XSa, też są twardsze niż te w Looku. Oddam tanio, jeśli jestes zainteresowany pisz na pw.
majkikorek
juz mam silnik 1.4:)
skola
Post autor: skola »
najlepsze zawieszenie cale od gti.
Wstawisz same kolumny od gti wraz ze sprezynami bedzie sztywniejszy ale pojdzie przod do gory.
Najtaniej chyba to te sprezyny jamex i gazowe amorki.
majkikorek
wyzej pojecie wzgledne ja mam jak zauważyłeś pewnie new loocka i da się jeszcze wyzej?? Czyli dobrze rozumiem ze przy założeniu amortyzatorów i spręzyn od gti pójdzie jeszcze wyżej??
Tak - pójdzie jeszcze wyżej, ze względu na niższą wagę silnika.
majkikorek
a co sądzicie o takich sprezynach
http://allegro.pl/item857381602_sprezyn ... d_mts.html
do tego amorki seryjne od gti??
