różne chłodnice montowane w GTI (zdjęcia)
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
witam, byłem ostatnio w sklpie z cześciami, poniewaz chcialem zamówić sobie nową chłodnice (coś mi sie silnik na postoju szybko grzeje a went działa). i tam powiedzieli mi iż mam im przynieść starą ponieważ były montowane rózne (pod wzgledem wymiarów)
w intercars znalazłem takie:
ja mam taką (przynajmniej po wygladzie tak sądze, bo nie ma tych 3 częsci jakby):
rozmiary 610mm x 288mm x 32mm
ale są tez takie (jakby trój częściowe)
rozmiary: 610mm x 274mm x 32mm
i jeszcze taką znalazłem (tez inne wymiary ;/)
rozmiary: 601mm x 275mm x 32mm
widze także że są różne średnice rur wlotowych i wylotowych
teraz pytanie: czy jest jakaś róznica kótrą bym kupił?, i czy istnieja jescze jakies inne ???
pozdrawiam i czekam na odpowiedz
buniooo
Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Re: różne chłodnice montowane w GTI (zdjęcia)
Post autor: buniooo »
ja kupilem w tamtym tyg ta pierwsza co masz za 120 zl nowke ze sklepu. Pasuje idealnie. pewnie pozostale tez beda pasowac bo wymiary tak drastycznie sie nie roznia. Wez najwieksza. Pozdrawiam
grzechuuu205
czesc, chodziłem wczoraj i dzisij po sklepach we wrocławiu i z tego co mówią mogą mi sciągnąc jedynie tą chłodnice co jest na drugim zdjęciu. (tej pierwszej mowią ze nie ma na hurtowni w warszawie.)
pytanie: czy do XU9JAZ moge obojetnie jaką od 1.9 zamontowac? czy musi byc taka jaką mam teraz (czyli ta z pierwszego zdjęcia)
helppppppp :cry:
Pluto
Post autor: Pluto »
Zobacz jeszcze w Lubinie przy ul. Cmentarnej. Ja tam do swojego brałem to też 2 rodzaje mi pokazali.
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Post autor: Kamkiler »
będą pasować , nie powinno być problemu z montażem ,na 3 zdjęciu jest dodatkowo korek od góry ,który w GTi jest zbędny , dwie pierwsze prócz małych różnic długości nie będą różnić się diametralnie wydajnością
Florek2b
Numer Gadu-gadu: 1958447
Post autor: Florek2b »
ja powiem tak z doświadczenia wiem że nie robi to żadnej różnicy ja przez pewien czas jeździłem z chłodnicą z 1,1 w 1,9 tylko tyle że dwa wiatraki chodziły na raz, a ta od 1,1 jest dużo mniejsza a mimo wszystko nic się nie działo (w korkach trzymał 90 stopni)
a różnica miedzy tymi chłodnicami jest tak nieznaczna że moim zdaniem nie robi to różnicy 8)7
mam taka jak ta ze zdjecia nr 2 (kupiona 2 lata temu) i nawet z migaczem sobie radziala 8)
hmichau
Posiadany PUG: PUG 205 '92 1,6 88km
Numer Gadu-gadu: 2850891
Post autor: hmichau »
Do 1,6xs potrzebuję taką jak ze zdjęcia nr dwa.
Florek dużo trzeba przeróbek (dlogości węży itp.) żeby z długiej przejśc na krótką :?: bo długiej nie moge dostać a w garażu leży mi ta krótsza ok 485 mm
