pomocy z felgami ;/
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
pomocy z felgami ;/
Post autor: grzechuuu205 »
hej, kupiłem sobie zimówki 175/65 R14 (nie nówki ale w dobrym stanie) a takze komplet śrub do stalówek (Jozek, jutro wysle kase ;))
i....
chce kupić felgi, mają isc do GTI który jest obnizony z przodu oraz z tyłu (teraz mam załoznone 15" Speedline). Wiuem ze felga ma miec 108x4 i o.cent: 65.1mm ale jak wygląda sparwa z ET oraz szerokością felgi) , ja 14stki wejdą do GTI? ET 24? (wiecej lub mnie moze byc???)
PS moze ktoś ma na sprzedaz taki komplet z dolnego sląska.
pozdrawiam i bardzo prosze o pomoc bo zima widzicie jaka jest a ja na letnich zasuwam ;/ ;/ ;/
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Re: pomocy z felgami ;/
Post autor: jozek »
Szerokość felgi 5,5 ET 24. Takie przynajmniej ja mam w GTI.
Przy szerokości 5,5 maksymalne ET to chyba będzie 25. Sam też mam 24 na zaciskach z GTI.
Wojtek
Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
Numer Gadu-gadu: 2478139
Post autor: Wojtek »
jakby co to ja mam na sprzedaż komplet z 306 ale ET 18
grzechuuu205
DJPreZes pisze:Przy szerokości 5,5 maksymalne ET to chyba będzie 25. Sam też mam 24 na zaciskach z GTI.
czyli przy 24 jest na tylnej osi całkiem ciasno (głęboko) jesli 25 to maks. a jesli by takie ET 18 założyc? nie bedzie to znowu okrawędz nadkola trzec?
jaki jest zakres ET dla felg 5.5'' (bo takie stalowe są najczęsciej)?
Z szybkich obliczeń wychodzi mi,że 5,5" i ET18 z tyłu wejdzie bez większego problemu (pod warunkiem dobrej belki)... Ale z przodu może trzeć o zacisk. Najlepiej niech się wypowie ktoś kto takie felgi posiada, a nie będziemy gdybać.
grzechuuu205
czemu z tyłu ma miec wieje problemów (w przypadku złej belk) niz ET 24? (przy ET 18 jest felga przecież bardziej na zewnątrz - czyli dalej od wewnętrznego nadkola.... czy sie myle???? ;/
grzechuuu205
pobawiłem i wyszło w porównaniu do speedlinów i opon co tyeraz mam takie cos:
wynika z tego ze ET24 powinno pasować bez problemu (odległość przy 15stkach do konca wewnętrzbnego randu opony = 116.5mm , a dla 14stek= 111.5mm (czyli ocierac o wewnętrzne nadkole nie bedzie, (o rand nadkola także) , ale co z tymi zaciskami gdyby inne ET wybrać.
PS. istenieją wogóle inne ET dla felg 4x108 14" niz 18 i 24?
grzechuuu205
kupiłem za 120zł felgi Dunlopa ET24 i założyłem i pasuje. miedzy oponą a autem (od wew.) jest jakis 1,5cm luzu
