Szpera
- levis
Szpera
Czesc.
Powoli zaczynam rozgladac sie za szpera do mojej 205.
Nie wiem jeszcze dokladnie jaka bedzie skrzynia biegow w mojej T16. Na pewno bedzie z 406 - albo z 2.0T , albo z HDI.
czy ktos sie orientuje jaki jest koszt takiego cuda ? Tak, zeby wytrzymalo 300km i 400Nm...
Z gory dzieki za informacje.
- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: Szpera
Myślę że LordDevil i Munne mają temat już wybadany
							http://www.katalogi.peugeot205.pl    Kliknij tu i zobacz spis katalogów z galerii.
				pszemeq
 - Numer Gadu-gadu: 1459401
Re: Szpera
Chyba kiedyś coś Fox mówił o taki bajerze do jego Migacza i coś chyba wie na ten temat więc musisz sie z nim skontaktować.
						- Michal gti
- levis
Re: Szpera
No wlasnie to nie bedzie skrzynia BE...
Albo od 2.0T z 406 albo od jakiegos HDI... Nie wiem jakie tam sa oznaczenia...
- chaos
 - Numer Gadu-gadu: 3116894
Re: Szpera
a pasuje na silnik XU9 ?
						- levis
Re: Szpera
Dzieki Banita, a znasz moze oznaczenia skrzyni od 2.0T ?
I jak uwazasz, ktora skrzynia lepiej sie sprawdzi ze szpera.
Silnik to T16 z koncowa moca ok 280-300 koni - chodzi mi o wytrzymalosc i przelozenia...
 - Numer Gadu-gadu: 10090927
Re: Szpera
Pochwal sie maszyna jakies fotki moze:) Z tego co slyszalem to kupiles goly blok za jakies chore pieniadze ale to tylko to co slyszalem! Jezeli bedziesz potrzebowal czesci to daj znac moze bede w stanie pomoc.
					Ostatnio zmieniony 05 lut pt, 2010 12:30 am przez Munne, łącznie zmieniany 1 raz.
						Re: Szpera
Każda się sprawdzi, jak nie będziesz strzelał ze sprzęgła, a jak będziesz, to żadna nie wytrzyma.
Co do przełożeń Ci nie pomogę. Ja bym stawiał na długie.
- Para
 - Posiadany PUG: najlepszy
 - Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: Szpera
BE4 wystepuje m.in w Xsarze i pasuje do XU9. skrzynia od 2.0T to bedzie ME5T lub ML5T powinna wytrzymać do 500KMlevis pisze:Dzieki Banita, a znasz moze oznaczenia skrzyni od 2.0T ?...
- chaos
Re: Szpera
a miał by ktoś półosie przystosowane do dużej mocy i pasujące do skrzyni od 2.0T oraz do piast od 205 ?? równiez długość dopasowana ?
bo mam skrzynie od 2.0T na wodzikach
						Re: Szpera
W Toruniu dorobią Ci jakie chcesz. Kwestia $$ -aktualnych cen nie mam, więc musiałbyś zadzwonić.
						- levis
Re: Szpera
Widzisz Munir - masz złe informacje.
Za te "chore" pieniądze kupiłem silnik T16 (bez oryginalnej wiazki i kompa), ale za to w tej cenie dostaje VEMS'a i turbiną od nissana 200sx.
Narazie silnik trzeba poskladac, obrobić głowicę itd.
Nie spieszy mi się bardzo, ale części powoli trzeba szukać.
