Uciekający płyn chłodniczy
- Pluto
Mam problem, w sobotę zalewałem zbiorniczek wyrównawczy płynem i dziś rano przy odpalaniu zaświeciła się kontrolka że jest niski poziom w chłodnicy. Zbiorniczek wyrównawczy jest szczelny, jeżdżę ciągle na ogrzewaniu. Czy ogrzewanie non stop ma jakiś wpływ na ubytki płynu?
Re: Uciekający płyn chłodniczy
3 opcje.
1. Gdzieś jest nieszczelność i płyn ucieka na zewnątrz -poszukaj.
2. Uszczelka pod głowicą.
3. O-ringi pod tulejami.
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
zobacz czy nie masz masła pod korkiem wlewu oleju. (ale po troche dłużesz jezdzie koło 20km).
- Pluto
Nie szczelności raczej nie ma, bo nie zostawia auto nigdzie plam. Jutro się przyjże problemowi dokładniej.
Jutro jak będę w robocie to gdzieś się zatrzymam i sprawdzę co jest pod korkiem.
Jeszcze pytanie do Banity, co to są te O-ringi? (wybacz jeśli pytam o coś banalnego ale jestem zieloy w sprawie tego co siedzi pod maską
- Pluto
Ok dzięki.
To jak sprawdzić czy płyn nie ucieka? Dziś dolałem płynu, odpaliłem auto i gdy zajrzałem do zbiorniczka to było tyle ile wlałem.
Do mnie trzeba dużo cierpliwości
- Numer Gadu-gadu: 1459401
Ale gdyby oringi puściły pod tulejami to miałbyś 2 stany oleju.
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
popatrz czy niemasz mokro na wykladzinie od strony kierowcy czasami puszczaja dwa oringi przy laczeniu rurek aluminiowych z nagrzewnica i wtedy ubywa plyn a niema plam na zewnatrz
- Pluto
Dziś sprawdziłem i nie było masła. W sobotę oddam auto znajomemu mechanikowi i zobaczymy czy to wina uszczelki pod głowicą czy o-ringi czy jeszcze cos innego.grzechuuu205 pisze:zobacz czy nie masz masła pod korkiem wlewu oleju. (ale po troche dłużesz jezdzie koło 20km).
Gdy się dowiem poinformuje co dolegało Lookowi i by inni mieli podpowiedź na przyszłość z takim problemem.
zobacz czy oring uszczelniajacy korek spustowy w chlodnicy nie puszcza ... u mnie takie cos bylo
- Posiadany PUG: look
Może zobacz czy nie cieknie pod tą małą zakrętką od odpowietrzania ukł. chłodz., u mnie tak było jak układ dostał ciśnienia to ciekł, kupiłem w serwisie nową zakrętke i po sprawie, ciekawostka koszt w autoryzowanym serwisie zakretki 7 gr.
- Pluto
Nic nie robiłem, póki co nic nie cieknie.
- Numer Gadu-gadu: 10911568
Miałem teraz problem z ucikającym płynem w kiosku i okazało się że przyczyną był pompa wody.
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
Mam teraz problem z korkiem spustowym w chlodnicy i uszczelnieniem przy wejściu do nagrzewnicy.
Krótko mowiąc rozglądam się za odpowiednimi oringami...
Mam oringi do tego, u mnie w ZG jest sklep,gdzie to można kupić.
Jak nie znajdziesz nic to daj znać na PW to wyślę Ci taki po koszcie listu.
