przewód podciśnieniowy
misha84
Posiadany PUG: peugeot 205 SR 1.1
Numer Gadu-gadu: 7499780
Post autor: misha84 »
Witam. Zauważyłem że mam odłączony jakiś przewód chyba podciśnieniowy. Co to za przewód i skąd idzie?
Re: przewód podciśnieniowy
od ufo ktore znajduje sie na aparacie zaplonowym.
misha84
Ok podłączone, to jeszcze mi powiedz co to jest i za co to jest odpowiedzialne. Podejrzewam że to jakiś elektrozawór ale za on odpowiada, wogóle za co ten przewód do ufo prowadzący odpowiada?
Maro.wow99
Post autor: Maro.wow99 »
ufo steruje przyśpieszeniem zapłonu
misha84
mhm, spoko i tak mi to za wiele nie mówi ale dzięki. Mam coraz większe problemy z pracą mojego silnika na benzynie a na gazie bez problemów i nie wiem juz co mu jest :/ teraz wywala mi błąd 21 i świeci się cały czas kontrolka, chociaż wymieniałem ostatnio krokowy na nowy. ide pomierzyć styk biegu jałowego
Wywal z obiegu ten elektrozawor. To eko wynalazek, w okreslonych warunkach ( nie pamietam juz w jakich, ale wydaje mi sie ze na zimno) mial dlawic przeplyw zeby przyspieszenie bylo mniejsze, co niby dawalo mniejsza produkcje azotanow.
Po tylu latach ten elektrozawor pewnie juz i tak ci dziala i tylko kastruje ci auto :)
A co to jest podcisnieniowy przyspieszacz i jak dziala poczytaj w necie znajdziesz tam fachowe wytlumaczenie :wink:
misha84
U mnie jest tak, że od dołu wchodzi wężyk od wtrysku, z boku idzie do ufo, a na górze jest jeszcze jedno miejsce na wężyk tylko nie mam tam żadnego. Tak ma być czy coś mam skopane?
tak ma byc
DRACUS6662
Posiadany PUG: xr
Post autor: DRACUS6662 »
moralez pisze:Wywal z obiegu ten elektrozawor. To eko wynalazek, w okreslonych warunkach ( nie pamietam juz w jakich, ale wydaje mi sie ze na zimno) mial dlawic przeplyw zeby przyspieszenie bylo mniejsze, co niby dawalo mniejsza produkcje azotanow.
tez bym go usunął jesli to mialoby polepszyć przyspieszenie tylko czy jak usunę to spalanie sie nie zwiększy? :?
ObrazekObrazekObrazek
watpie. zawsze mozesz odczepic, a jak ci wzrosnie o podlaczyc tak jak bylo wczesniej i podzielic sie tym cennym odkryciem na forum.
DRACUS6662
Posiadany PUG: xr
witam serdecznie po odczepieniu tego zaworka auto nabralo dynamiki ale takjakby po wcisnieciu gazu najpierw zamulalo a potem jak szalone cisnie byc moze to tylko zbieg okolicznosci 8)7 8)7 co do spalania to zadnej roznicy wiec nic nie bede ruszal niech pozostanie teraz jak jest :Y
