Demontaż prawej półosi napędowej
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Post autor: cienki »
Świateczne pytanie mam.
Za cholere nie chce mi wyjść prawa półoś napędowa.
Odkręciłem nakrętke piasty wypiołem wieloklin z piasty. Odkręciłem nakrętki łożyskowania pośredniego półosi ( w łapie ).
I niechce wyjść :/ Co trzeba zrobic zeby ja wyjąć ?? Użyć czujnika 10 kilowego z celownikiem ?? :D:D
A tak poważnie trzeba ja jakos wyjąć, podważyć ?? Książke mam, jest napisane ze wyciągnąć łatwo napisac trudniej zrobić. Ktoś przeprowadzał opercaje w warunkach bojowych i może pomóc ??
Re: Demontaż prawej półosi napędowej
Ja przeprowadzałem ostatnio - jak nie masz kanału, to ciężko tam będzie podejść z młotkiem jakimkolwiek. Ja odkręciłem całą łapę silnika i na zewnątrz nap*** młotkiem aż wreszcie udało się ją wybić.. Pod samochodem to było niewykonalne zadanie.
cienki
A nadupcałeś w półoś od strony skrzyni w ten wieloklin ?? Wogóle to w którą stronę ona ma wyjść z tej łapy w stronę skrzyni czy w stronę piasty ??
zmac
Post autor: zmac »
polos ma wyjsc w strone kola, jak masz dostep od spodu to uzyj wkretaka slusarskiego i wal pierscien zabezpieczajacy od stony skrzyni, jesli nie to wyjmij caly uchwyt
cienki
Na półosi jest taki pierścień przed łapą. To jest ten pierścień zabezpieczający ?? On ma zejść z półosi czy wyjść razem z nią przez łape ??
zmac
Post autor: zmac »
tak to jest ten i ma wejsc w lape razem z poloska
cienki
Dziękuwa ide napie...... :)
cienki
Dzięki za rady. Półoś wyjęta. Zdrowy, wesołych, pogodnych świąt i nie psujących się aut.
