Roznice pomiedzy silnikami TU
cyborg
Czy silnik 1,4 na pojedynczym gazniku jest taki sam jak silnik na jednopunkcie? Chodzi mi glownie o glowice, jest tam naped pompki paliwa mechanicznej, czy jest dodatkowa krzywka na walku rozrzadu? czy do tego bloku bedzie pasowala glowica z silnika z jednopunktem?
Re: Roznice pomiedzy silnikami TU
krzywka do napedu pompki jest na wszystkich walkach z tego co pamietam. Nieslyszalem o przypadkach, zeby blok i glowica z ktoregos 1,4 TU wystepujacego w 205, nie pasowaly ze soba
cyborg
Ok, to jeszcze tak: czy ktos moze mi na szybko zmierzyc wysokosc bloku od silnika 1,4 z jednopunktem? Sam juz sie zakrecilem, a moj blok zostal u spawacza ktory go spier.... przy spawaniu.. Chodzi mi o wymiar miedzy plaszczyzna dolna bloku (miejsce gdzie przylega misa olejowa) a plaszczyzna gorna bloku, czyli miejsce gdzie przylega glowica.. I moze jeszcze, czy ktos sie orientuje czy silnik z Citroena AX pojemnosci 1,2 moze miec ten sam blok a jedynie inna srednice wewnetrzna tulei? Sprawa pilna..
1,2 to raczej bedzie mial wiecej wspolnego z 1,1cyborg pisze:Ok, to jeszcze tak: czy ktos moze mi na szybko zmierzyc wysokosc bloku od silnika 1,4 z jednopunktem? Sam juz sie zakrecilem, a moj blok zostal u spawacza ktory go spier.... przy spawaniu.. Chodzi mi o wymiar miedzy plaszczyzna dolna bloku (miejsce gdzie przylega misa olejowa) a plaszczyzna gorna bloku, czyli miejsce gdzie przylega glowica.. I moze jeszcze, czy ktos sie orientuje czy silnik z Citroena AX pojemnosci 1,2 moze miec ten sam blok a jedynie inna srednice wewnetrzna tulei? Sprawa pilna..
cyborg
tez tak myslalem ale wysokosc bloku z tego 1,2 byla taka sama jak z rzekomego 1,4 od 309 na szrocie.. A ja nie mam swojego bloku w domu zeby zmierzyc wiec juz nie wiem czy brac tego 1,2 czy nie
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
W AX nie było nigdy niczego oznaczonego 1,2. Były 1.0, 1.1 i 1.4 z benzynowych.
cyborg
Gosciu na szrocie zarzeka sie ze to silnik 1,2, jak tam sie na cytrynach nie znam.. Zmierzy ktos blok..?
