TU3M wysokie obroty
Marioo
TU3M wysokie obroty
Mam TU3M spalanie jest cały czas coś koo 11 l na 100, w zimę jakoś to było pomyslałem że może tak ma być, teraz jest ciepło a on nadal tyle pali, wymianiłem ostatnio cały monowtrysk i dalej tak samo, co jeszcze powinienem sprawdzić ? czasami jak już się pożądnie nagrzeje potrafi zgasnąc, obroty na jałowym sa cały czas 1000, poprzedni właściciel założył czujnik temperatury ten wkręcany w chłodnicę od VW z innym zakresem temperatur czy może to mieć jakiś wpływ na silnik czy odpowiada on tylko za wentylator.
Re: TU3M wysokie obroty
może mieć wpływ ten czujnik jak najbardziej
Marioo
Dzieki za pomoc
no to teraz szukam wtyczki do czujnika takiej jak powinna byc bo czujnik juz mam.
Marioo
Co może miec jeszcze wpływ na nierówną pracę silnika ? Czy oprócz lambdy i monowtrysku jest cos jeszcze i przy okazji ma wpływ na spalanie.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Czujnik położenia przepustnicy też ma sporo do gadania - mi potrafił przy mocnym przyśpieszaniu od ok. 2500-3000 RPM nagle prawie gasnąć, by przy ~3500 RPM dostawać mega kopa.
Marioo
tez tak myslałem , kupiłem cały monowtrysk, powinnien być sprawny. Mam jeszcze nowy czujnik ale nie za bardzo potrafię go ustawić.
