błąd 14. Po wymianie czujnika ciągle to samo
				skaner
 - Posiadany PUG: Citroen ZX Volcane 1.9i 130 KM
 - Numer Gadu-gadu: 6490927
Cały czas komputer pokazuje mi błąd 14, czyli czujnik temperatury płynu chłodzącego. Efekt jest taki, że są problemy z uruchomieniem zimnego silnika. Czujnik jest nowy, przewody też ok, nie wiem gdzie mam dalej szukać??
Re: błąd 14. Po wymianie czujnika ciągle to samo
Wpierw napisz jak sie zaczal problem .. bylo ok i od pewnego czasu ........?
Nakresl troche historii problemu, taki czujnik nie wiem, czy moze byc powodem ale np przestawiony rozrzad o 1 zabek juz tak (ojciec w fordzie tak mial, ze na izmny nie palil).
Tu moze byc wszystko i nic.
				skaner
Problem pojawił się po wymianie silnika. stary czujnik szlag trafił przy odkręcaniu go. Rozrząd jest na 100% dobrze, silnik po rozgrzaniu pracuje prawidłowo, nie kopci, nie przegrzewa się. Jak rano wsiadam do auta to muszę długo kręcić, czuję zapach paliwa i widać, że go zalewa.
						- Beda
 - Posiadany PUG: 405 Roland Garros
Sprawdź czujnik, bo i nowy może być walnięty.
Rozepnij kostke, podepnij omomierz, zapal silnik i patrz czy opór maleje na czujniku.
Ja przy nie działającym czyjniku nie miałem problemów z odpaleniem auta, tylko po odpaleniu była możliwość, że przygaśnie, więc chwilke trzabyło potrzymać lekko wciśnięty pedał gazu.
W twoim przypadku oprócz czujnika chyba też co innego jest nie tak :/
