Czy wloze ten silnik p&p ?
Re: Czy wloze ten silnik p&p ?
jeszcze jakbys byl laskaw i napisal na jakim osprzecie masz obecny silnik
Wybacz
Komputer i krokowiec magnet marelli.
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Moment jesli masz u siebie TU1M (1,1 z kompem MM) to masz cewke a nie aparat zaplonowy a w aukcji masz kompa na aparazie zaplnowym.
Tak jest wlasnie w 106-tkach - synek ma taki motor jak na fotce z linku tyle ze z kompem Bosch-a i chcemy zrobic podmianke na taki z kompem MM.
sam silnik podpasuje tylko osprzet od 1,1 moze nie dawac zadowalajacych efektow jego pracy.
Draxter pisze:Moment jesli masz u siebie TU1M (1,1 z kompem MM) to masz cewke a nie aparat zaplonowy a w aukcji masz kompa na aparazie zaplnowym.
to znaczy to co ja mam to wyglada tak http://e.radar.pl/rdr1355/1543c6f2000b743e4aac69a4
to jest faktycznie cewka?
- Draxter
Tak a wiec jak napisal kolega wyzej : goly silnik silnik bedzie pasowal ale elektryka moze wymagac wymiany wiazki elektrycznej pod maska.Pieraś pisze:to znaczy to co ja mam to wyglada tak http://e.radar.pl/rdr1355/1543c6f2000b743e4aac69a4
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Będzie pasować, silnik na tym osprzęcie będzie chodzić, ale nie tak jak na 1.4 przystało (ot jak bardzo zdrowe 1.1, może coś lepiej, ale wątpię). Już ktoś tutaj cudował z wymiana kompa z 1,4 na osprzęcie z MM (2 306 chyba taki mieli) i o ile pamiętam nie było sukcesów.
Czyli jakbym chcial kupic silnik to od razu z jego wiazka?
I wybaczcie to pytanie:
- czy podpiecie wiazki to polega na ... jest komp z niego wychodzi wiazka kabli i all z nich to idzie na czujniki do silnika oraz (+) do aku i (-) na mase ??? pytam bo nie chcialbym by mnie ktos ew. kroil za laczenie czegos co wbrew pozorom jest proste
- Draxter
Taniej i pewniej (w.g mnie oczywiscie) kupic jezdzace auto najlepiej bez papierow na taka przekladke.Pieraś pisze:Czyli jakbym chcial kupic silnik to od razu z jego wiazka?
Nie mowie ze to jest najlatwiejsze ale jestes w stanie okreslic przed zakupem czy warto brac
Wiazki pomiedzy wersjami silnikowymi moga sie znaczaco roznic.Pieraś pisze:- czy podpiecie wiazki to polega na ... jest komp z niego wychodzi wiazka kabli i all z nich to idzie na czujniki do silnika oraz (+) do aku i (-) na mase ??? pytam bo nie chcialbym by mnie ktos ew. kroil za laczenie czegos co wbrew pozorom jest proste
O ile czesc czujikow moze byc takich samych to niektorych moze albo niebyc albo pojawia sie inne w stosunku do poprzedniego motoru.
W/g mnie najlepiej kupowac silnik, kompa i wiazke z jednego auta.
co prawda, to prawda
- Draxter
U synka w 106-tce bedziem taki czar robic. Aktualnie trwaja poszukiwania zdrowego dawcy. EOT
