Sonda Lambda co zrobić ?
- Misiek
- Site Admin
- Posiadany PUG: 205 1.9 GTI, a był kiedyś Junior 1.0
- Numer Gadu-gadu: 8179447
- Login tlen: misiektt
Mam w silniku strumiennice i pozostawioną sonde która świruje co w takim wypadku nalezy zrobić założyć nową czy jakimś cudem wywalić ją z komputera czy jak ?
Moja dawna miłość http://misiek.205.pl
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: Sonda Lambda co zrobić ?
Masz w dowodzie wbity kat ?
cienki
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Misiek pisze:Mam w silniku strumiennice i pozostawioną sonde która świruje co w takim wypadku nalezy zrobić założyć nową czy jakimś cudem wywalić ją z komputera czy jak ?
A sonda jest przed katalizatorem czy za ??
dzis tego nikt nie sprawdzaPara pisze:Masz w dowodzie wbity kat ?
- Misiek
- Site Admin
Moja wersja ma kat czy mam wbity nie wiem ale kata i tak nie mam więc skoro wersja była z katem musiała mieć sondę gdzieś
- zmac
jak jest sonda to musi zostac byla zamontowana przed katalizatorem wiec jego brak nie powinien miec wplywu na jej prace, niestety zostaje wymiana
Co rozumiesz przez świrowanie? Jeśli wydech jest szczelny, to nie ma prawa się nic złego dziać.
- Misiek
- Site Admin
Pali się raz po raz diagnostyka silnika, nie wiedzieć czemu wydaje mi się że to przez to.
- Beda
- Posiadany PUG: 405 Roland Garros
A nie lepiej zczytać kody błędów i nie zgadywać co może być przyczyną ??
Komputer w miarę wiarygodnie pokaże co jest nie tak.
Chociarz niektóre błędy, to także troche jest do zgadywania :/
- gad
Najpierw sprawdź błędy, nie ma takiej możliwości żeby sonda w motroniku świrowała przez brak kata! Jeśli mierzyłeś ją oscyloskopem i nie działa jak należy to albo jest o wymiany albo jakiś mózg zalutował w niej kable. Jeszcze niedawno miałeś w samochodzie LPG więc całkiem możliwe ze to właśnie coś z tym powiązanego. Poza kontrolką jakieś inne objawy?
