pompa z 406
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
pompa z 406
Post autor: KuKiTa »
czy taka pompa
http://www.allegro.pl/item1090457725_po ... 6_01r.html
podejdzie do GTi? Czy w ogóle musze zwracać na coś uwagę? Mam tu na myśli różne wersje silnikowe czy ABSy...
kubas
Posiadany PUG: rallye
Re: pompa z 406
Post autor: kubas »
Musi to być pompa bez absu, ta którą pokazałeś chyba ma abs.
KuKiTa
Login tlen: kukita
Re: pompa z 406
dzięki serdeczne, zaraz szukam
kubas
Re: pompa z 406
Post autor: kubas »
Musi mieć po prostu 4 wyjścia na przewody, ta z absem ma dwa :)
KuKiTa
Login tlen: kukita
Re: pompa z 406
to jeszcze jedno, lepiej 406 czy 405?
no i np to mi wygląda na 4 przewody :)
http://www.allegro.pl/item1100448173_pe ... ml#gallery
http://www.allegro.pl/item1091835913_po ... ml#gallery
no i najważniejsze czy ta pierwsza będzie pasować bez problemu do serwa
skola
Re: pompa z 406
Post autor: skola »
ryzykujesz kupując stara pompe ...
Re: pompa z 406
To drugie to pompa abs - nie wiem po co ją w ogóle pokazałeś - nie da rady chyba tego w żaden sensowny sposób wykorzystać. Ta pierwsza jak najbardziej - sam ostatnio taką zamontowałem u siebie ;)
zmac
Re: pompa z 406
Post autor: zmac »
mozesz założyc tez od ABSu tylko musisz założyc trójniki, troche wiecej zabawy, ale da rade
Re: pompa z 406
Wszystko się da, ale po co się bawić w trójniki, itd. jak można w tej samej cenie kupić pompę którą założysz bez żadnych przeróbek?
Re: pompa z 406
Jak ktos sie upiera przy pompie od wersji z abs, to prosciej jest przewiercic 2 dodatkowe otwory i nagwintowac 8)
don padre
Posiadany PUG: Peugeot 205CTi
Re: pompa z 406
Post autor: don padre »
Witam bierz BENDIX 23 /311939 i już pasuje jak w mordę ..... a zastaw naprawczy jest za grosze koniec dyskusji :Y
KuKiTa
Login tlen: kukita
Re: pompa z 406
panowie pomożcie mi znaleźć taką pompe na allegro bo za cholere nie moge :( :( :(
Re: pompa z 406
Proszę, pełno tego za grosze. Nie bierz tylko tych nowszych po lifcie
http://allegro.pl/peugeot-406-pompa-ham ... 02545.html
KuKiTa
Login tlen: kukita
Re: pompa z 406
no tak, pełno tego, ale o tą pytałem i była z ABS
Re: pompa z 406
No przeciez ma 4 otwory
