Jak zdjac szyberdach i wszystkie listwy?
Pytanie jak w temacie, wiem ze kiedys byl temat ale nie moge go znalezc.. Chodzi o szyber panorama w XS-ie, musze go rozebrac do malowania samochodu, najlepiej jakby ktos splodzil instrukcje krok po kroku..
Re: Jak zdjac szyberdach i wszystkie listwy?
Będę pisał z pamięci więc niech ktoś mnie poprawi w razie czego.
Po otwarciu szybra masz śrubki na torx, które trzeba odkręcić na nich trzyma się przednia listwa. Boczne listwy ściąga się wysuwając je do tyłu. Po zdjęciu listew masz na wierzchu wszystkie śruby od ramy szyberdachu. To chyba wszystko.
- skola
uzupelnie ... najpierw odkrecasz owiewke, pozniej owe torxy nastepnie odkrecasz 2 srubki od wnetrza tam przy lampie bo one tez trzymają przednią listwę, te długie przesuwasz do tyłu i juz masz wszystkie śrubki do odkrecenia calej panoramy.
Dokładnie
O tych od spodu właśnie zapomniałem
- ja2nek
- Posiadany PUG: 205 GTI TCT
- Numer Gadu-gadu: 7048723
podziękuje w imieniu kolegi, gdyż ponieważ
mi też bardzo przyda się ta instrukcja
THX
THX
No Peugeot, no cry...Turbo żyje, Turbo pije, Turbo dmucha, Turbo wszystkich rucha
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Takze dziekuje bo chce zdjac u siebie w sumie sam plastik i to ten przedni poprzeczny bo cos nie tenteges jest...
Dzieki wszystkim za odpowiedzi, jeszcze troche zanim sie za to zabiore bo kolega lakiernik na razie nie ma czasu ale moze za 2 tygodnie mnie wcisnie na malowanie;)
- Posiadany PUG: GRD i GTD
- Numer Gadu-gadu: 296692
w niektórych pugach205 panoramiczny szyberdach był przynitowany do dachu juz dwa razy zdazyło mi sie takie rozmontowywać
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Potwierdzam - w Indianie jest przynitowany, w Greenie przykręcony.
- Draxter
OK to ja mam kolejne pytanie o szyber : jak sa mocowane prowadnice (te z "zabkami" na ktorych blokuje sie szyber) do samego szyberdachu ?
Na szkle szybera sa gumowe listwy (zaznaczone na zielono)
Na te listwy wchodza prowadnice (zaznaczone zielona strzalka)
a cala prowadnica wchodzi miejscem zaznaczonym na czerwono w prowadnice przymocowane do dachu (czerwone)
Pytam dlatego ze sam szyberdach przesowa sie w prowadnicy a prowadnica takze sie przesowa w szynie szyberdachu...
Chyba tak byc nie powinno... Ktos ma jakas wiedze w temacie ?
Od spodu szyberdachu sa odznaczone miejsca w ktorych wczesniej byla ta prowadnica ale niema zadnych sladow kleju itp.
Moze trzeba je delikatnie dogiac w wcisnac na listwy szyberdachu ??
Prosze o podpowiedz...
Ostatnio zmieniony 05 gru ndz, 2010 3:13 am przez Draxter, łącznie zmieniany 1 raz.
- Draxter
OK poniewaz zadnego odzewu w temacie to... juz ogarnalem to po swojemu.
Dziekuje PiotrDiesel za checi pomocy.
- woocash
- Numer Gadu-gadu: 9752783
odgrzeję kotleta
szyberdach przynitowany... znaczy się - na całej długości prowadnic prócz końców są nity?
bo ja tak mam.... śruby z tyłu po jednej i z przodu na rogach, a tak to nity - mam rozumieć, że nie mam co rwać szybra?
Do malowania nie widzę potrzeby ściągania. Wystarczy zdjąć listewki i okleić ramę. Szybę tylko ewentualnie wysunąć.
- woocash
no ok, ale powiesz po czym poznać że jest odkręcalny?
Kurde, chyba nie pod tym postem odpisałem
Miałem jeden przypadek nitowanego szybra i tam wyglądało to podobnie jak u Ciebie. Cała reszta miała po całości śruby i tam łatwo było zdjąć całą ramę.
