odpowietrzanie, słabe grzanie.
vectra2
Posiadany PUG: 205 gr
Numer Gadu-gadu: 1763139
Post autor: vectra2 »
mam problem. przyszły mrozy, miałem wlany jakiś płyn co prawie zamarzł. dolałem koncentratu, zagrzałem do 90* termostat się otworzył wywaliło wodę z chłodnicy. odpowietrzałem go według książki etzolda lecz tam jest opisane od podstaw że trzeba spuścić płyn otworzyć odpowietrzniki i uzupełniać aż bd płynać. a jak mam poprawnie odpowietrzyć jak mam juz płyn w układzie? mam silnik tu3. jeden odpowietrznik za gaźnikiem a drugi przy termostacie. są jakieś jeszcze? jak go odpowietrzyłem to jest teraz tak ze jak dam mu 3000 obrotów to grzeje a jak odpuszczę gaz to przestaje. im ma wyższe obroty tym bardziej grzeje. co może być nie tak
skola
Re: odpowietrzanie, słabe grzanie.
Post autor: skola »
zajechana pompa wody ....
vectra2
jo jest pewne? jak były mrozy to woda trochę zamarzła i tak myślałęm, że ten lód (taka woda z kryształkami) mogły zepsuć tą pompę.
jeśli mozna to prosze napisać w punktach jak odpowietrzyć układ silnik tu3 gaźnik z gazem.
skola
Post autor: skola »
No jak ja robnie tak wlewam korkiem od chlodnicy do poziomy calej zalenej chlodnicy.
potem wlewam do zbiorniczka, następnie odkręcam odpowietrzniki przy termostacie i ten odpowietrznik przy wężu od nagrzewnicy ( plastikowy ) i dmucham w zbiornik wyrównawczy :P az poleci plyn z dwóch dziurek.
Wiem śmieszne ale zawsze tak robię i jest ok :P
Nie wiem czy to smieszne, ale mniej wiecej cos takiego sugeruje ksiazka, do ktorej juz malo komu chce sie zagladac :roll:
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Nie trzeba dmuchać w zbiorniczek wyrównawczy. Wystarczy poluzować korek.Następnie zdjąć gumową opaskę mocującą zbiorniczek i podnieść go do góry.Odkręcić korek odpowietrzający na trójniku.Ciecz napełni nagrzewnicę i zacznie wypływać odpowietrznikiem. Zakręcić odpowietrznik.Zamocować zbiorniczek i uzupełnić ciecz -jeżeli zachodzi taka potrzeba.Uruchomić silnik na 2-3 min.Wyłączyć. Powtórzyć odpowietrzanie i na koniec zakręcić korek zbiorniczka.
TymczaS
Posiadany PUG: lepiej nie wiedzieć :P
Numer Gadu-gadu: 3402152
Post autor: TymczaS »
Moim zdaniem pompa wody umarła. Miałem identyczne objawy. Wymiana pompy a przy okazji rozrządu i z głowy. I używajcie dobrego płyny bo jak czytam że prawie coś komuś zamarzło to mi się płakać chce.
Ja osobiście używam kulera z K2 i nie narzekam. Solidny płyn :)
skola
Post autor: skola »
a ja lece plyn z tesco od 4 lat za 5 l 19 zł nigdy mnie nie zawidol :P
TymczaS
Ważne żeby miał takie parametry jakie podaje producent :) Reszta jest nie ważna.
