Jakie felgi pod zaciski BREMBO z 406 / 607
- levis
Cześć.
Chciałbym dowiedzieć się jakie felgi , najlepiej 15", będą pasować przy użyciu zacisków brembo z peugeot'a 406 / 607... Chciałbym, żeby obeszło się bez dystansów, ale jak będzie trzeba to trudno.
Pytanie mam również o tył - belka z 309 gti, z zaciskami jak przód w serii GTI. Co z obcieraniem ?
Wszystkie sugestie mile widziane.
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 464582
Re: Jakie felgi pod zaciski BREMBO z 406 / 607
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... bo&start=0
Jak coś to Wpadnij do mnie i obadamy czy wejdą 15
- levis
narazie to ja mam letnie, to się nigdzie nie ruszam
ale za to mam fele od mi16 pod ręką to moze je przymierzę
http://moto.allegro.pl/citroen-peugeot- ... 94936.html
te z przodu powinny sie zmiescic, nie wiem jak tyl.
- levis
16tki
moralez, a jakieś 15 do których trzeba by użyć minimalnych dystansów ??
- Maro.wow99
bez dystansów to felgi z 406 coupe a pod felgi z mi 16 trzeba 20mm dysyansu
Kiedyś widziałem SL434 na brembo tylko nie wiem czy to było z 406.
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Levis poszukaj na forum , temat juz byl
Z tego co pamietam to ET musi byc mniejsze niz 16 lub ksztalt felgi musi byc taki zeby zmiescic zacisk ktory odstaje od tarczy ponad 60 mm. Konkretnych modeli ci nie podam.levis pisze:16tki
