problem z zegazami z obrotomierzem
szymon
- Numer Gadu-gadu: 125384
Witam,mam problem z zegarami z obrotomierzem.jak wymieniałem zegary to wszystko było elekancko a teraz jak będzie miał 4,5tyś obrotów to świeci mi się stop i kontrolki od temperatury i oleju.Silnik wszystko mam czyli wlany olej i płyn chłodzący.Nie wiem co jest grane i proszę o pomoc
borek_wpr
Re: problem z zegazami z obrotomierzem
Chyba masz uszkodzony któryś czujnik (sygnalizator) np ciś. oleju.Mam na myśli jego zwarcie czyli połączenie z masą. Silnik uruchomiony -wypnij przewód od czujnika np. ciś. oleju i zobacz czy zgasną kontrolki.Jeśli (tak) to należy go wykręcić i sprawdzić miernikiem czy ma zwarcie (rezystancja=0).
Sprawny czujnik to nieskończoność.
Czujnik (sygnalizator)ciśnienia -lokalizacja-przy filtrze oleju
Wysoka temperatura -(sygnalizator) prawa część silnika patrząc z przodu (od kopułką i jej okolice)
szymon
jutro pójdę i zrobię tak jak mówisz
