sprzęgło
szymon
- Numer Gadu-gadu: 125384
sprzęgło
Witam,możecie powiedzieć jakiej długości macie linkę do sprzęgła w silniku tu3.Po wymianie linki z oryginalnej na jaką inną zaczeły się problemy z link.To jest moja już 6 linka.Zawsze mi sprzedają linkę o długości 120cm.Pedał sprzęgła ciężko chodzi nawet po wymianie sprzęgła.Proszę o porady
Re: sprzęgło
120cm to są do anglika
Sam taką miałem i ciężko chodziła
Normalna powinna mieć ok 50cm.
szymon
Re: sprzęgło
a jak założę 66cm to powinno być elegancko,w sklepie się pytałem o 50cm to nie maja i powiedział że ma tylko 66cm,to stwierdziłem że 66 jest leprze od 120
Re: sprzęgło
Ta 66 na pewno będzie lepsza. Te 50 to tak "na oko" napisałem
szymon
Re: sprzęgło
ja specjalnie poszedłem do auta i mierzyłem metrówką i tak wychodziło 50cm.A mam jeszcze jeden interes a od jakiego silnika jest 43cm bo taką kupiłem na szrocie i myślałem że będzie pasowa.A rwały Ci się linki tak samo jak mi co miałeś 120
Re: sprzęgło
120 miałem tylko przez miesiąc po zakupie puga więc nie zdążyła mi się zerwać
szymon
Re: sprzęgło
mam jeszcze takie pytanko. chcę kupić pedał sprzęgła, bo u mnie ułamał się ten hak, a sprzedawca ma tylko pedał z dziurą zamiast haka. jest to jakaś różnica? trzeba do nich jakieś różne linki? a jaęli tak, to kupię taką linkę do takiego pedała o długości tak jak pisane wyżej? z tego co zdążyłem się zorientować to linki na hak mają plastikowe mocowania a te na dziórę metalowe, tylko czy te z metalowymi końcówkami nie sa tylko do silników typu XU. prosze mi powiedzieć czy znajdę linke do takiego pedała do silnika TU (ok 66cm)
Re: sprzęgło
Pedał musi być taki jak masz bo ten inny jest do linki od skrzyni BE1 i z tego co wiem nie pasuje. Jak pedał pasuje od 309 to mam taki.
szymon
Re: sprzęgło
wysłałęm panu wiadomość na priv. a w czymś różnią się te linki? są jakieś kolosalne zmiany że ta linka idzie do skrzyni be1 (czy jakoś tak) ja mam silnik z citroena K1G w pugach pewnie to jest TU3A i nie wiem jaką mam skrzynie. zróbmy podsumowanie jeśli kupie pedał z okiem to linkę do skrzyni BE1 będzie dobra wtedy?
jeśli się na tym znacie to podajcie rodzaje linek na jaki pedał do jakiego silnika (TU, XU, diesel) długości. ile jest rodzajów linek, i czy są różne mocowania do skrzyni czy tylko różnią się mocowaniem na pedale (na zęba czy na otwór)
Pablo
- Posiadany PUG: Jest 205 1.1 look był 205 GL 1.0 TU9A
- Numer Gadu-gadu: 8279577
Re: sprzęgło
Z tego co wiem to różnią się długością i mocowaniem na pedale są różne nawet w tych samych silnikach
- skola
Re: sprzęgło
bzdura linka oryginalna z aso do TU3M i S ma być własnie długa .... ta 120 cm. Skrzynia MA
do TU1 jest ta krótsza 60 cm.
A ciężko ci chodzi i zrywasz ja bo tez tak miałem kupiłem w sumie 5 linek. Chodzi o to ze linka w oryginale, ma w pancerzu teflon, przez co ładnie i delikatnie sobie chodzi w nim kupując inne zamienniki nie masz tego przez co zrywasz i ciężko ci chodzi ....
Mialem tak samo. Kupiłem ory a aso ( 110 zł) smiga juz 3 lata bez oporu
Ostatnio zmieniony 09 lut śr, 2011 12:47 am przez skola, łącznie zmieniany 1 raz.
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
Re: sprzęgło
zaraz ale jakie BE1 w silniku TU
do TU to chyba skrzynia MA
- skola
Re: sprzęgło
na hak własnie z plastikowym uchwytem sa wlasnie do TU3 i TU1 i to jest skrzynia MA. TU3 120 cm i TU1 66 cm.
Te z dziura i metalem sa do XU i skrzynia BE3 i sa krótsze
szymon
Re: sprzęgło
a co to za różnica jakiej długości linkę założę, jeśli w skrzyni jest zawsze takie samo mocowanie? jestem już trochę zdenerwowany tym swoim autem, ktoś mi polecił abym kupił linkę 66cm zamiast 120cm. mam tu3a. ułamał mi się ten ząb w pedale i teraz szukam innego, ale spróbowałem przewiercić dziurę, aby założyć linkę z metalową końcówką gdyż samochód jest mi potrzebny (pilnie) zamówiłem linkę właśnie (okazuje się że do diesla bo tak jak chciałem 66 cm) pedał sam sobie przerobiłem wywiercając dziurę jutro może coś będe wiedział więcej.
- skola
Re: sprzęgło
hmmm jak tam chcesz ja ci tylko mowie jak powinna być założona oryginalnie, zrobisz jak uważasz oo
oryginalnie ta 120 cm wychodzi z komory idzie pod krotka półosią ( jest tam nawet oryginalnie otwór i w tym otworze miejsce na plastikowy palak przez który przechodzi ow linka i trzyma ja by nie tarła o półoś) po czym ładnym rogalem zawija sie do góry, wchodzi w mocowanie pancerza linki i na samym końcu przechodzi przez cie cięgno od skrzyni
Tak oto linka nie ma załamań przez co ładnie sie rusza i pamiętaj ważne jest w ktora stronę ow linka ciągnie to cięgno oO.
Nie wiem jak ty chcesz ta krotka założyć skoro ona będzie w odwrotna stronę ciągnąć ....
