rozrzad w 205
tarik
Posiadany PUG: color line 1.1 tu1m 1991
Login tlen: leodobra@tlen.pl
rozrzad w 205
Post autor: tarik »
witam.ostatnio pisalem w sprawie ustawienia rozrzadu w 205 i nic z tego nie rozumiem ze nie moge otrzymac odpowiedzi byla co prawda jedna ale zablokowana przez oderatora.to po co to forum?
babelo
Re: rozrzad w 205
Post autor: babelo »
Po to że wystarczy poszukać wyszukiwarką w starszych tematach i znajdziesz odpowiedz na pytanie, trzeba tylko troszkę chęci :W
szymon
Numer Gadu-gadu: 125384
Post autor: szymon »
na kole zębatym na wałku rozrządu jest otwór i ustawiasz go na brzeg głowicy i wkładasz śrubę tak aby nie wypadła a zablokowała,a następna blokada wału jest przy kole zamachowym pod tabliczką tylko musisz znajść otwór i i włożyć nie gruby kluczyk sześciokątny.Z reszto na kole zamachowym jest kreska i możesz ją zauważyć przesz otwór do ustawiania zapłonu.Tylko ja zablokujesz i będziesz chciał spróbować czy dobrze to kręć za śrubę na kole zębatym i zrób tak 5-6 obrotów na próbę (TYLKO RĘCZNIE).Sam miałem ten problem z rozrządem :D
cyborg
Re: rozrzad w 205
Post autor: cyborg »
Po to ktos umiescil ksiazke Etzolda na stronie zeby z niej korzystac przy tak elementarnych problemach jak ustawienie rozrzadu, i dlatego twoj poprzedni temat zostal zablokowany. Ten w sumie tez powinien byc zamkniety ale pewnie tym sposobem tez bys tego nie zajarzyl..
Zablokowany
