Gdzie jest moj temat!!!
- sekator
Ktory taki szanowny i skasowal?
nieważne, mam błąd 14 i nie wiem o co biega
Ostatnio zmieniony 11 mar pt, 2011 12:54 am przez sekator, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Gdzie jest moj temat!!!
Ja nie
- sekator
To nie jest smieszne
Z tego co pamietam to miales jakis problem z czujnikiem temperatury dla komputera? a wiazka jest w porzadku ?
- sekator
Wiazka powinna byc ok, kontrolka raz sie zapala raz gasnie czasami pali sie caly czas lub po wymianie czujnika i skasowaniu bledow 2 dni bylo dobrze. Mam blad kod 14. Czy cos jeszcze moze dawac ten blad np. Sonda lambda?
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Oooo, to cuda się dzieją, no patrz. Parę tygodni temu był post o sprzedaży belki z 309GTI do regeneracji, nawet posta późnym wieczorem napisałem, a później po temacie ani śladu... Heh widać towar atrakcyjny był też dla forumowych bossów, albo cyfrowe chochliki go usunęły, szkoda, że screena nie zrobiłem
- sekator
wcześniej miałem błąd o ile dobrze pamiętam 33 czyli "powietrze w układzie wylotowym" tamtego błędu nie naprawiałem ale teraz zrobiło się 14
Domyslac sie mozna ze masz motronicasekator pisze:Wiazka powinna byc ok, kontrolka raz sie zapala raz gasnie czasami pali sie caly czas lub po wymianie czujnika i skasowaniu bledow 2 dni bylo dobrze. Mam blad kod 14. Czy cos jeszcze moze dawac ten blad np. Sonda lambda?
- sekator
może się nie zmieniać ale mam wrażenie, że w ogóle lekko zamula i dużo pali
tak to jest motronic
A sprawdzales ten czujnik wg ksiazki w calym zakresie ?
- sekator
nie, tylko go wymieniłem i wygląda na to, że to chyba jednak nie czujnik
Eee tam kiedys wymienilem czujnik na nowy i sie okazalo po jakims czasie, ze on tez jest niesprawny. Jednak dalej uwazam ze dobrze byloby przejrzec wiazke, szczegolnie pod katem dobrej masy.
- sekator
i tu dobrze gadasz, mam takie dwie żółtozielone masy wystające z wiązki i mocowane do podstawy akumulatora, które wiszą na "włosku" ale szczerze mówiąc to byłoby za proste tak samo jak wada nowego czujnika
- cejot
- Forum Admin
sekator, nastały nowe porządki na forum
sprawdź te podstawowe rzeczy, bo czasami takie głupoty okazują się rozwiązaniem problemu
- sekator
Panowie
nie jestem totalnym laikiem w temacie aut a szczególnie peugeotów 205 , pomóżcie mi pomyśleć coś więcej niż przetarta wiązka lub popsuty nowy czujnik
