HAMULCE
- bujan92
- Posiadany PUG: 205 1.8D
- Numer Gadu-gadu: 9006587
HAMULCE
Jezeli chodzi o swap hamulcow do diesla na te od 1.9gti to potrzebne sa: zaciski od 1.9 gti(jakies konkretne??) tarcze i klocki ,czy cos wiecej jeszcze??
- kcysiek
- Posiadany PUG: 1.8TD
- Numer Gadu-gadu: 7103886
Re: HAMULCE
Część informacji napisałem w Twoim temacie 'Kupię".
Potrzebujesz jeszcze śruby którymi przykręcasz zaciski do piasty, krótsze od tych którymi wcześniej były przykręcone zaciski, ja kupiłem śruby pod klucz 19 o długości 35mm (no i oczywiście nie mogą to być śruby klasy 5,8 tylko raczej 10,9 minimum) pewnie śrubki do przykręcenia tarczy, bo z doświadczenia wiem, że łatwo je ukręcić albo zniszczyć przy odkręcaniu. Nie wiadomo czy uda Ci się odkręcić przewody elastyczne od zacisku, bo potrafią się zapiec i łatwo je obrobić.
Przydałby się też zestaw porządnych kluczy, bez nich może być ciężko
