problem z nawiewem w p205
adax
Post autor: adax »
witam mam problem z nawiewem w mojej 205 nie zawsze łączy dżwignia regulacji obrotów. Czy można to jakoś szybko naprawić i jakoś prosto rozebrać bez rozbierania całej pólki
miketd
Post autor: miketd »
tzn.pokretłem,dostać się jest łatwo,wystarczy wyjąć skrajne pokrętła pod nimi są śruby,odkręcasz zdejmujesz plasik i jest płytka sterownicza,układ rezystorowy,tam coś się wyciera z czasem.u mnie tez się popsuło.podłączyłem narazie na krótko a płytke musze wymienić
adax
Post autor: adax »
ja mam dźwignie i można regulować tylko góra dół
Qbis
Posiadany PUG: 205 1.6 GTI
Post autor: Qbis »
ostatnio mialem taki sam problem.Przeczysc plytke od regulacji ( od suwaka ).zdejmiesz plastiki bez problemu.
adax
Post autor: adax »
oki dzięki naprawiłem już faktycznie wystarczyło tylko przeczyścić płytkę ale ja posmarowałem płynem kontakttaki co regeneruje potencjometry
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: problem z nawiewem w p205
Post autor: grzechuuu205 »
a u mnie wentylator chodzi nonstop, i nie moge go wyłączyc... hmm...
