korba w rowerze
korba w rowerze
Oprócz tego że jeżdzę pugiem czesto przesiadam się na rower.
Ostatnio wymieniłem kasete przy tylnim kole ale okazało się że musze jeszcze wymienic blat w przedniej korbie.
Czy ma ktoś może w miarę tani blat truvativ 34 zęby??
- Maro.wow99
Re: korba w rowerze
Mam komplet z korby Ritchey Pro
Re: korba w rowerze
Jaki stan ?? Nowy??Maro.wow99 pisze:Mam komplet z korby Ritchej pro
Średnica??
i czy faktycznie ma 34 zęby
Cena??
A i jak byś mógł to napisz mi jaki jest rozstaw śrub na kazdym z blatów
- Maro.wow99
Re: korba w rowerze
poszukam tego i się odezwę
- Draxter
- Posiadany PUG: był 205 GTI jest 106 Rallye ph1
- Numer Gadu-gadu: 27279
Re: korba w rowerze
Tak tylko sie wtrace... rozumiem ze lancuch tez wymieniales...Martinoo pisze:Ostatnio wymieniłem kasete przy tylnim kole ale okazało się że musze jeszcze wymienic blat w przedniej korbie.
Re: korba w rowerze
Oczywiście że wymieniałemDraxter pisze:Tak tylko sie wtrace... rozumiem ze lancuch tez wymieniales...Martinoo pisze:Ostatnio wymieniłem kasete przy tylnim kole ale okazało się że musze jeszcze wymienic blat w przedniej korbie.
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: korba w rowerze
Zamiast Truvativa proponuję kupić korby Sugino i poskręcać je z nowymi koronkami Stronglite - mega sprawa- nie do zajechania
Re: korba w rowerze
Widzę, że sami rowerowi spece w temacie
Sam kiedyś śmigałem w zawodach MTB. To były czasy... Hydrauliczne Magury, stare przerzutki Deore DX i manetki XT "górnociągi". Do dziś mam stary rower z amorkiem RST i kierownicą Ritcheya... Korby Sugino zdaje się też na nim są
- Draxter
Re: korba w rowerze
Oj tam oj tam Truvativ tez jest ok (oczywiscie rozsadny model) no i oczywiscie jesli sie uzywa go z glowa czyli jezdzi na wszystkich zebatkach (zmienia biegi) i odpowiednio wymienia lancuch nie czekajac az zacznie zrzerac kasete i zebatki korby...Orfister pisze:Zamiast Truvativa proponuję kupić korby Sugino i poskręcać je z nowymi koronkami Stronglite - mega sprawa- nie do zajechania
BTW U mnie tez nadal "zyje" zmodyfikowany RST Mozo Pro 4,5"
Re: korba w rowerze
No własnie i tu masz racjeDraxter pisze:Oj tam oj tam Truvativ tez jest ok (oczywiscie rozsadny model) no i oczywiscie jesli sie uzywa go z glowa czyli jezdzi na wszystkich zebatkach (zmienia biegi) i odpowiednio wymienia lancuch nie czekajac az zacznie zrzerac kasete i zebatki korby...Orfister pisze:Zamiast Truvativa proponuję kupić korby Sugino i poskręcać je z nowymi koronkami Stronglite - mega sprawa- nie do zajechania
Przez 5 lat i prawie 6000km wymieniłem dwie kasety i dlatego przyszedł czas na środkową zebatke korby(na której sie zazwyczaj jeździ)
- Draxter
Re: korba w rowerze
Kiedys dawno dawno temu pojawila sie grupa STX RC i wtedy zlozylem sobie na niej pierwszy rower na ramce CR-MO (11,8kg ze sztywnym widelcem) i pozniej startowalem troche na nim w roznych lokalnych zawodach MTB a ze pracowalem wtedy w serwisie rowerowym to mialem dodatkowa mobilizacjeMartinoo pisze:No własnie i tu masz racje
Zjechalem 5-6 lancuchow i chyba 2 kasety a aktualnie na tym rowerze smiga moja zona i zebatki korby sa nadal w dobrym stanie
- Orfister
Re: korba w rowerze
W kwestii pogaduch zapraszam do tematu http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... %C5%9Bmiga
