Szybkie pytanie czy aparat zapłonowy można zamieniać? W sensie mam teraz caly ducialeri mam 1,4 lecz na gaźniku TU3S. Mam caly aparat zaplonowy bosch moge podmienic? bede musiał na nowo zapłon ustawiac? Czy np czesci w sensie palec, kopulka i moduł sa elementami zamiennymi miedzy tymi dwoma firmami?
Doszedłem do tego ze kopułka i palce sie różnią moduł raczej jest ten sam. Co z reszta zapytania?
aparat zapłonowy ducialeri a bosch
- skola
Re: aparat zapłonowy ducialeri a bosch
Zapłon na pewno będziesz musiał ustawić
- cejot
- Forum Admin
Generalnie można zamieniać, ale...
1. Pod warunkiem, że dla danego silnika były Duceliera i Boscha. W TU były różne aparaty w zależności od pojemności i typu zasilania. Oczywiście działać będą, ale nie w 100% tak jak należy.
2. Kopułka i palec są inne. Moduł chyba ten sam.
3. Zapłon będziesz musiał ustawić.
- skola
dobra jestem na etapie zamówienia 3 sztuk simeringów w aparacie zapłonowym.
Podaje ich wymiary jakby ktoś chciał:
do bosh
12x20x5 mm
dusialeri
10x16x4 mm
Zaznaczam ze ciężko je dostać wiec trzeba szukac.
do bosh
12x20x5 mm
dusialeri
10x16x4 mm
- bhejduk
Odgrzeję temat, w moim aparacie nie było uszczelniacza wcale. Było uszczelnienie ślimakowe, ale z racji 23 lat miało prawo już nie działać poprawnie. Jeszcze nie sprawdzałem, ale najprawodpodobniej i tak można upchnąć tam uszczelnienie.
Bartek jestem.
- bhejduk
Uszczelnienei weszło, chociaż przy ww. wymiarze trzeba bardzo uważać bo można przy wciskaniu ośki uszkodzić uszczelniacz. Niestety mój aparat zmielił się w środku przy pierwszej próbie odpalenia.
Bartek jestem.
