Bosch vs Magnetti
- rocky
- Posiadany PUG: 205 look
Bosch vs Magnetti
Witam, mam ofertę kupna silnika 1.1 ale na sterowniku Magneti Marelli a obecnie mam Boscha i moje pytanie brzmi czy wystarczy przełożyć tylko motor i komputer czy wiązkę też?? Takie rzeczy jak Alternator, rozrusznik czy chłodnica będą pasować prawda (bo oba silniki to TU1M). Czy muszę jeszcze coś kupić (nie dotyczy rozrządu,płynów bo to wiadome).
- rallye
- Numer Gadu-gadu: 3612169
- Login tlen: fastadi
Re: Bosh vs Magnetti
wiązka jest inna, wtrysk jest inny, w mm jest mapsensor,
najlepiej zostaw kolektor dolotowy z wtryskiem Bosch a zmień goły silnik - blok+głowica
Fast Garage ... in progress
- cejot
- Forum Admin
Re: Bosch vs Magnetti
Na odwrót, Magneti Marelli jest lepsze.rocky pisze:Czyli mam rozumieć że osprzęt Bocha jest lepszy??
Ale wtedy instalacja elektryczna w aucie się trochę różni.
- rocky
Mając motor+komputer+wiązka to żaden problem prawda?? I zauważyłem że MM nie posiada Aparatu zapłonowego co za tym idzie czuję że będzie możliwość większego grzebania w komputerze...
- rallye
Różni się nie tylko wiązka od komputera do silnika ale inna jest też wiązka elektryczna w aucie.
Co do grzebania w komputerze
- rocky
Czyli?? Da się przerobić z Bocha czy najlepiej przekładać wszystko?? W ciemno będę zgadywać że różnica będzie w układzie ładowania, kontrolki?, bo reszta operacji w stylu światła, kierunki i ogrzewanie pozostaje bez zmian chyba...rallye pisze:Różni się nie tylko wiązka od komputera do silnika ale inna jest też wiązka elektryczna w aucie.
- cejot
- Forum Admin
Przerobić jakoś się da. Sprecyzuj co znaczy "wszystko"?
- rocky
Mówiąc wszystko miałem na myśli min. zasilanie komputera (bo musi być jakoś połączone ze stacyjką) nie wiem jak to jest połączone musiałbym znaleźć schemat MM i Boscha, może ktoś ma:?
- cejot
- Forum Admin
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w przypadku Boscha instalacja związana z kontrolkami, cewką itp przechodzi do komory silnika pod kierownicą. W przypadku MM część idzie w środku w okolice komputera.
Ale ręki sobie uciąć nie dam.
- rocky
Ale to jest różnica długości kabli czyli temat łatwy do ogarnięcia... Analizując schemat widzę że MM jest bardziej zelektronizowany że tak powiem ale dużo się nie różnią...
W MM mamy take bajery jak:
-stycznik w skrzyni biegów
-podgrzewacz powietrza w kolektorze ssawczym
-czujnik ciśnienia bezwzględnego (MAPSENSOR??)
-jakaś sonda lambda podgrzewana??
-2 przekaźniki od układu i pompy paliwa
coś pominolem??
coś pominolem??
