Zmiana deski rozdzielczej
- peterp194
- Posiadany PUG: 205 phII 1.1 TU1M Color Line
- Numer Gadu-gadu: 7770682
Grzebię właśnie po internecie w poszukiwaniu nowych wyzwań. Na forum 205GTIDrivers.com natknąłem się na ciekawy temat dotyczący zmiany deski rozdzielczej:
http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... pic=104151
Ja myślałem nad opcją z Peugeota 106 (mogę dostać całą, wersja phII z zegarami za 100 zł). Wyzwanie bym podjął, ale zastanawia mnie jedno - czy zegary będą śmigać jak należy? Jak uważacie?
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
Re: Zmiana deski rozdzielczej
jeżeli chodzi o zegary to wg mnie nie powinno byc jakimś dużym problemem, żeby działały prawidłowo.
Jeżeli prędkościomież też jest na linke to całą reszte też pewnie da się podłączyć
Pytanie jest tylko czy deska nie będzie zabardzo odstawac i czy nie okaże sie, że będzie ją trzeba skracać. Widziałem jak ktoś wpasował deske z 206 tylko była zbyt długa i musiał ją skaracać (wycinał pas z przed pasażera)
No i jeszcze pozostaje kwestja czy decha z 106 faktyczeni jest ładniejsza
Ja raczej myśle nad oddaniem standardowej do flokowania
Twoja opcja flrek wydaje sie bardziej atrakcyjna. W końcu w 205 powinna być deska z 205 w innym razie traci już swój fajny charakter
- Florek2b
przykładowy cennik flokowania:
http://www.flokujemy.pl/oferta.html
- peterp194
Orientuje się ktoś jak jest w 106 z licznikiem kilometrów?
A co jak ma być?? Masz podłączoną linke do licznika i tak jak w 205 nalicza kilometry.peterp194 pisze:Orientuje się ktoś jak jest w 106 z licznikiem kilometrów?
Jak chcesz przekładać całą deske to lepiej wrzuć ory licznik od 205 tak jak ktoś zrobił w tym linku co podawałes wcześniej. tylko że tam była deska od cytryny
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Dajesz głowę, że w polifcie też jest linka,a nie impulsator?
Bo ja widzę, że impulsator ze skrzyni,a nie linka:
http://allegro.pl/peugeot-106-lift-saxo ... 62216.html
- peterp194
W schematach elektrycznych do 205 widziałem również impulsator
Jak patrzyłem "na złomie" no to zegary do 106 miały linkę (a przynajmniej tak to wyglądało) - nie rozbierałem, bo nie miałem czasu.
babelo
W 106 są daw rodzaje liczników i zarówno prze jak i po lifcie, jedne są na linkę drugie na impulsator.
