Wymiana zwrotnicy peugeot 205 1,1
Potrzebuję wymienić prawą zwrotnicę, najchętniej na używkę. I dlatego mam pytanie, generalnie jak patrzę to wygląda to na odkręceniu kilku śrub. Od McPersona, zacisk hamulcowy, gałka od wahacza i końcówki drążka kierowniczego, oraz półośki. Czy potrzebuję jakiegoś ściągacza, czy po prostu wystarczy to rozebrać i poskładać do kupy
Re: Wymiana zwrotnicy peugeot 205 1,1
Ściągacz może się przydać do końcówki drążka kierowniczego jedynie. Aby łatwiej było zdjąć ją z amortyzatora polecam wbić w szczelinę na mocowaniu gruby śrubokręt lub jakiś pręt aby się lekko rozeszła.
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
takich rzeczy nie wolno uskuteczniać...grzesiek309 pisze:Ściągacz może się przydać do końcówki drążka kierowniczego jedynie. Aby łatwiej było zdjąć ją z amortyzatora polecam wbić w szczelinę na mocowaniu gruby śrubokręt lub jakiś pręt aby się lekko rozeszła.
Akurat w tym miejscu mozna, chyba nawet w Etzoldzie jest napisane ze mozna tak sobie pomoc. Natomiast w miejscu mocowania sworznia wahacza nie wolno.
- vynalazek
co do gniazda sworznia bezwarunkowo, co do gniazda amortyzatora w zwrotnicy...cyborg pisze:Akurat w tym miejscu mozna, chyba nawet w Etzoldzie jest napisane ze mozna tak sobie pomoc. Natomiast w miejscu mocowania sworznia wahacza nie wolno.
cóż, mógłbym się zgodzić, ale to już quantum tibi periculum...
