Tulejki wahacza
- Dżon Dobra Nadzieja
Tulejki wahacza
W najbliższym czasie mam zamiar wymienić tuleje wahacza... Chciałabym sie z tym sam uporać, nie wie ktoś czy da sie to zrobić bez jakiś specjalych urządzeń... I jak mam sie do tego zabrać... jakies wskazówki
z góry dzięki
wojba
tuleje wahacza (silentbloki) to nie to samo co sworzen- ktory w 205 jest niewymienialny
a co do silentblokow:
zeby to zrobic dobrze to pewnie jakas profesjonalna prasa by sie przydala
a domowym sposobem mozna to zrobic przy pomocy dobrego mocnego imadla, ale trzeba poszukac metalowych tulejek, ktore musza idealnie pasowac srednica
po dokladnym ustawieniu pomocniczych tulejek wkrecamy imadlo, jesli wszystko jest idealnie ustawione to silentblok powinien wyjsc z gniazda
przy zakladaniu nowych sposob jest analogiczy
aby to sprawnie poszlo tulejki musza byc dobrze dopasowane
- misiek22
czyli jeśli mam sworzeń do d..pupy
to mam szukać nowego wahacza
a co myślicie o regeneracji wahaczy, jest to opłacalne i długotrwałe
właśnie dowiedziałem się o cenę wachacza...573zl a po zniżkach 401
trochę obdzwoniłem po Warszawce i znalazłem zakład który regeneruje wahacze koszt 50 zl z (wahacz należy dostarczyć), koleś mówi że dostaję jakby nowy wahacz, co myślicie o tym
nie ukrywam, że jest dość duża różnica cenowa pomiędzy nowym a regeracją...
Ostatnio zmieniony 22 gru śr, 2004 1:47 pm przez misiek22, łącznie zmieniany 1 raz.
Peugeot 205
1.9GTI
1.9GTI
- Michal gti
Mav309
Jak mi sie skoncza sworznie to bede robil...nie ma innej rady.misiek22 pisze:Mav ale co myślisz o regeneracji, wartoMav309 pisze:U nas jest koles ktory swoznie regeneruje za 250 zl wstawia taki swozen ktory mozna w przyszlosci wymieniac dowoli...
Wtedy jak Ci poleci sworzen, to nie lamentujesz tylko wymieniasz go jak tuleje...
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
- misiek22
dzięki
w wigilię zrobiłem lewy wahacz
ale moja radość nie trwała długo
po krótkiej jeździe okazało się że autko przy odpuszczeniu gazu ucieka w prawo a przy dodaniu w lewo
co się okazało...lewy zrobiony, a prawy ma luzy na tulejkach wahacza, czego wcześniej nie zauważyli na diagnostyce-fachowcy w .....
dzisiaj kupiłem tulejki a jutro zostaną założone, mam nadzieję, że autko będzie się prowadzić jak należy
Peugeot 205
1.9GTI
1.9GTI
