Głośniki tylne w Look?
dexen
Numer Gadu-gadu: 3222175
Post autor: dexen »
Czy wersja Look (5D) ma fabrycznie jakiekolwiek miejsce na głośniki z tyłu? Nie widziałem żadnych `uczciwych' (kwadratowych lub okrągłych) maskownic, a jedynie jakieś trójkątne kratki na tylnym słupku. To jest to? Jeżeli tak, to jaki rozmiar głośnika tam wchodzi -- 130mm?
Re: Głośniki tylne w Look?
Te trójkaty w tylnych słupkach to jest własnie miejsce na głosniki 13 cm. Ciezko jest tam wsadzić głosniki wiec najwygodniej bedzie Ci jak zdejmiesz tylne obudowy słupków.
cyborg
Post autor: cyborg »
Ja wcisnalem u siebie, ale szukalem specjalnie "plaskich"glosnikow, tzn jak najnizszych, kupilem na szrocie fabryczne z Seata i weszly
dexen
Post autor: dexen »
Dzięki za info, koledzy :-)
cyborg, możesz oszacować jak głębokie one są? Chciałem zamówić `u mikołaja' głośniki, ale jeżeli trudno dobrać pasujące to może powinienem odpuścić... lub kupić prezenty samemu i podrzucić mikołajowi -_-'
mi wszedł głosnik 13 cm firmy peiying. Nie szukałem specjalnie płaskiego
Małysz
Numer Gadu-gadu: 4121955
Login tlen: adamdrozdzu
Post autor: Małysz »
Kiedyś montowałem, mieściły się, Blaupunkty gtx132, głębokość 48mm.
dexen
Post autor: dexen »
Jeszcze jedno: czy w wersji bieda były standardowo pociągnięte kable pod tylne głośniki czy trzeba ciągnąć jakieś samemu?
dexen pisze:Jeszcze jedno: czy w wersji bieda były standardowo pociągnięte kable pod tylne głośniki czy trzeba ciągnąć jakieś samemu?
Niestety samemu, jak wyciągałes wykładzine z auta to powinienes widzieć?
Jesli nie to wsadz kable przy progach
Wyciąganie wykładziny aby położyć pod nią kable jest bez sensu :Y Tak, jak napisał Martinoo, najlepiej położyć je pod listwami progowymi.
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
albo wzdłuż krawędzi podsufitki i po słupkach do radia
Manwe pisze:albo wzdłuż krawędzi podsufitki i po słupkach do radia
Ale to masz wtedy wiecej kombinacji
Manwe
Post autor: Manwe »
bo ja wiem według mnie wychodzi na to samo, jedyne co trzeba ściągnąć to maskownice słupków przednich
dexen
Post autor: dexen »
Oy, alternatywnie rozważam wstawienie głośników w tylną półkę... którędy wtedy ciągnąć kable -- pod listwami progowymi a dalej da się jakoś sensownie przejść do póki? Mam 5 drzwi, btw..
dexen pisze:Oy, alternatywnie rozważam wstawienie głośników w tylną półkę... którędy wtedy ciągnąć kable -- pod listwami progowymi a dalej da się jakoś sensownie przejść do póki? Mam 5 drzwi, btw..
Po co dziurawić półke? 8)7
I tak i tak pod listwami ciagniesz kable
dexen
Post autor: dexen »
kombinuję... można w półkę wrzucić większe głośniki. najbardziej irytuje mnie ciągnięcie kabli -- nie mam ciepłego garażu aby sobie spokojnie usiąść, więc chyba będę czekał do wiosny :<
