Dziwne prowadzenie w zakrętach.
- scaliburgreg
- Posiadany PUG: 205 XS TU3S 88'
- Numer Gadu-gadu: 5932746
Witam wszystkich.
Mam jak sądzę dość nietypowy problem ze swoim 205. Postaram się dokładnie opisać jego zachowanie, ale mówiąc w skrócie bywa nieprzewidywalny w zakrętach. Chodzi o to, że gdy na długich lukach (lub rondach) przyłożę określoną ilość obrotu kierownicą, a co za tym idzie określony kąt skrętu kół czasem nagle w połowie zakrętu (zależnie od szybkości i ostrości łuku) auto samo lekko wyprostowuje, lub dokręca mocniej mimo, że ja trzymam kierownicę cały czas w jednym położeniu. Jest to niebezpieczne, bo zmusza mnie do korygowania toru jazdy w środku zakrętu i dodam, że tych nagłych zmian kierunku zupełnie nie czuć na kierownicy, a tylko tyłkiem.
Z kolei gdy jadę na wprost i puszczę kierownicę idzie prosto.
Pomóżcie proszę gdzie może leżeć przyczyna i od czego zacząć wymianę części w układzie kierowniczym tak by uniknąć wizyt u mechaników.
Re: Dziwne prowadzenie w zakrętach.
Witamy na forum. Zanim rozgościsz się tu na dobre zachęcamy do przywitania się z nami w tym wątku: http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... &start=645
Napisz parę słów o sobie, o swoich zainteresowaniach, o tym skąd jesteś i jakim Pugiem jeździsz.
Pozdrawiamy i powodzenia przy rozwiązywaniu tymcasowego mam nadzieję problemu z 205-tką.
- wasik
- Numer Gadu-gadu: 6321878
Miałem u siebie podobne zachowanie i problemem okazały się wyrobione tulejki na wahaczach ; ), więc na początek mógłbyś to sprawdzić
- helterskelter
- Posiadany PUG: 205 xad lux; 205 GTI export
A może masz tylne zawieszenie w fatalnym stanie?scaliburgreg pisze: i dodam, że tych nagłych zmian kierunku zupełnie nie czuć na kierownicy, a tylko tyłkiem.
U mnie luzy tylnych kół powodowały takie odczucia jak Twoje i stały się przyczyną kilku mało przyjemnych sytuacji. Sprawdź czy koła z tyłu stoją prosto. Jeśli masz duże luzy i koła wyglądają tak / \ to czeka Cię wymiana belki lub jej regeneracja.
Najlepiej podjedź na stację diagnostyczną i niech sprawdzą całe zawieszenie na szarpakach. To może być wina wszystkiego, tulejek w wahaczach, sworzni wahaczy i ich gniazd, końcówek drążków lub maglownicy.
- scaliburgreg
Tego nie biorę pod uwagę, bo belka stoi wysoko, a tylne koła są prosto. Raczej na pewno coś z przodem.helterskelter pisze:A może masz tylne zawieszenie w fatalnym stanie?scaliburgreg pisze: i dodam, że tych nagłych zmian kierunku zupełnie nie czuć na kierownicy, a tylko tyłkiem.
Przy najbliższej okazji podjadę na stację diagnostyczną.
cyborg
To ze belka stoi wysoko to jeszcze nie dowod bo mozna sobie podniesc zawieszenie nawet przy padnietej belce, ale pominmy tyl. Przod sobie sam zdiagnozujesz w 15 min-jest prosty jak budowa cepa..
