Witam,
po około 1,5 roku przymierzam się do odpalenia gada.
Mam dwa następujące problemy może ktoś się z nimi spotkał.
1. Poskładałem wszystko do kupy kręcę rozrusznikiem i nic, nawet w wydech nie strzela ani w dolot.
Paliwo podaje, iskra na świecach jest. Teraz moje pytanie jak powinny być ustawione kable na rozdzielaczu bo niestety kopułka nie jest opisana. Jaki może być inny powód braku rozruchu motoru ??
2. Po włączeniu zapłonu bardzo często pompa non stop pracuje i przekaźnik cyka jakby nie mogła napełnić układu. Czasami od razu po przekręceniu pompa włącza się na sekundę dwie i już się wyłącza.
Ktoś ma jakiś pomysł ??
							Kręciiiiii i nic.
				cienki
 - Posiadany PUG: 205 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 6928887
Kręciiiiii i nic.
Re: Kręciiiiii i nic.
Zadam głupie pytanie
 Sprawdziłeś czy paliwo idzie na wtryski, czy stwierdzasz to na podstawie pracy pompy? Dlaczego pytam, miałem podobną sytuację, pompa pracowała a paliwa nie pompowała
				cienki
Też na to wpadłem, ze iglice na wtryskach mogły się zastać jednak nie. Wtryski z listwą wyjąłem na zewnątrz i sprawdziłem czy podają.
Mam w baku jakieś 3 litry paliwa może mieć to wpływ na pracę pompy ??
						- TymczaS
 - Numer Gadu-gadu: 3402152
tak może to mięć wpływ, ale auto powinno się przynajmniej zakrztusić.
				cienki
A jak powinny być zapięte kable na kopułce ??
						- dexen
 - Numer Gadu-gadu: 3222175
W etzoldzie masz opisane jak ustawić rozdzielacz od zera; generalnie ustawiasz znak na kole zamachowym równo z pierwszym znakiem do regulacji wyprzedzenia i wtedy palec powinien kierować iskrę na cylinder 1 == podłączasz kabel od cylindra 1 do pinu na który wskazuje wtedy palec.
Cylinder nr 1 to ten od strony koła zamachowego. Kolejność zapłonu (KOREKTA) 1-3-4-2.
return -ENOCOMPREHEND;  ||  my other ride is a Kerbal Space Program rocket ^^
				cienki
A ktoś się spotkał z moim drugim problemem jak jest u was ??
